ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Fiber
943 inlägg • Sida 63 av 63
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf
#931 » 17:19:34, 13-02-2024
Det beror ju på hur mycket du vill "skruva", och vad pengar du vill satsa.
En burk med pfsense, eller kanske en sådan som jag har i morsans hus, ubiquiti, kan den het edge router, månne?
Förresten har du router med wifi idag?
Men först kanske du ska "ställa ner ett staket" och se vilken sida av det som problemet är på.
Är det problem med fibernätet eller är det själva routern?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#932 » 17:20:23, 13-02-2024
Trb500 klarar även mobilt samtidigt och har sån watch dog. Så dör fibern kan du logga in i den och felsöka osv
JPEG
#933 » 17:50:59, 13-02-2024
Ja wifi till tv, kameror och vp. Plats för simkort. Vad menar du med staket. TRB500 är väl lite väl avancerad.
JPEG
Maskin: MF 35
lillmalen
#934 » 22:11:42, 13-02-2024
Jag kör en Teltonika RUT240 på distans. Inte ett under av snabbhet, ingen 5G, men rebootar vid behov mha ett SMS "reboot ********"
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
doc2
#935 » 23:56:49, 13-02-2024
Mitt upplägg: Fiber och en Teltonika 360 som backup kopplat till en Ubiquity UDM pro som kan hantera dubbla uppkopplingar med failsafe.
Lite overkill jag vet. Å andra sidan har jag aldrig haft så lite internetbekymmer som nu.
360 modem är inte 4G men med extern antenn ligger den hos mig runt 80MB, men inte med 5G lastens. Den fungerade som min enda uppkoppling under något år. Minns inte att den hängde sig någon gång. Någta korta avbrott från tjänsteleverantören men annars har den snurrat på.
doc2
#936 » 11:50:28, 14-02-2024
Har routern några år på nacken och blivit mer opålitlig med tiden, kolla hur det står till med elektrolytkondensatorer i både routern själv och i nätadaptern.
Ulf
#937 » 17:25:16, 14-02-2024
JPEG skrev:Ja wifi till tv, kameror och vp. Plats för simkort. Vad menar du med staket. TRB500 är väl lite väl avancerad.
Att kolla var problemet är, är det routern, nätverket innanför (inkl wifi) eller är det själva fiberuppkopplingen.
Det brukar vara uppkopplat med en konverter:
fiber <--> konverter <--> router <--> LAN
Var uppstår felet?
Ulf
JPEG
#938 » 20:43:22, 14-02-2024
Ja det är det som är frågan. Men klart är att det är routern, som spårar ur och hoppar igång efter reset. Den har några år på nacken nu och inte helt up to date, men fungerade hjälpligt innan fibern kom på plats och det gick över 4g
Jag har beställt en Unifi express nu så får vi se om det går bättre. Tack för input i ämnet hitintills.
JPEG
Maskin: MF 35
#939 » 21:13:17, 14-02-2024
En sån har jag ligger för utvärdering. Den funkar i labbmiljö iaf. I vårt stadsnät med fast ip funkar den inte. Har inte haft chansen att testa på fler platser ännu. Man ska ha tid oxå.
JPEG
#940 » 18:29:13, 17-02-2024
Otroligt enkel att konfigurera och driftsätta samt övervaka. Tekniken går framåt verkligen. Vilken finish på allt kapsling, strömförsörjning, kabelmateriel med smidig mantling och kontakter. För att inte nämna vilken möda som är nedlagd på förpackningsmaterielen. Kartong med knivskarpa hörn till minimal storlek. Sykddsplast som var vikt runt routern är den som ligger uppvikt i bild, måste ha tagit åtskilliga ingenjörstimmar att fundera ut.
JPEG
Maskin: MF 35
#941 » 18:44:53, 17-02-2024
Tror det är svenska designers som gjort emballage, samma firma apple anlitar. Det syns; mkt likheter
Ulf
#942 » 10:15:21, 19-02-2024
Jo, det där såg när jag köpte switchen till stugan.
Alla skruv låg, inte i en påse, utan hade en egen liten kartong med utskuren foam till alla skruvar, brickor mm.
Och det är tight passform på lådorna från Unifi, så bra så att de kan vara lite svåra att få upp. Det är så tight passform!
Ulf
#943 » 00:53:00, 09-03-2024
Såg shellys smart plugs har övervakningsfunktion som kan starta om routern vid behov. Är nog enklaste o billigaste lösningen
