Sida 6 av 6
Re: NAS bygge (projekt #329)
Postat:
23:51:08, 12-12-2015
av magloman
Kamerorna kör ej som root, jag la upp uid för dom som funka tidigare. Hittar inte gamla usb minnet där det funkade.
Detta är inte linux, det är freebsd. Påminner lite om linux.
Du kan få koppla upp dig mot mitt nät och kolla hur det ser ut om du vill.
Behöver handgriplig praktisk hjälp, teori har ja inte tid med just nu. Får bli en senare fråga.
Postat:
09:00:13, 04-05-2016
av cekstam
Hur gick det med detta?
-ekstam
Sent from my iPhone using
Tapatalk
Postat:
09:04:59, 04-05-2016
av magloman
Den rullar o går så fint.
Använde senast igår inspelningar från en av övervakningskamerorna eftersom det varit oväntat besök här. Regnr på bilen gav en adress och jag ringde vederbörande och det visade sig vara en kund som behövde akut lödhjälp.
Tricket var att inte blanda nfs och cifs rättigheter och delningar på samma utdelning. Det går men blir avancerat.
Så har nu olika utdelningar för det.
Ska ansluta lite fler kameror i sommar till den oxå.
Postat:
10:08:44, 31-08-2019
av magloman
Lite återkoppling då. Den har funkat klockrent. Har kamerorna över gården som spelar in på den samt lite installationsfiler. Även en del videos mm som servas av en mediaserver som heter PLEX. Det är väldigt smidigt då det finns app för Apple TV.
Den har nu snurrat nästan 40.000h timmar sen jag byggde den. En av hårddiskar har några dåliga sektorer, hålls och markerar ut dom nu så den slipper klaga på dom. Skk väl ta tag i att byta disken snart tänkte jag. Fortfarande garanti på den ett tag till.
Diskar som gått över 30.000h ska nog bytas när det är i servermiljö.
Postat:
10:23:25, 31-08-2019
av uppland2
magloman skrev:Diskar som gått över 30.000h ska nog bytas när det är i servermiljö.
Kan du utveckla det där är du snäll?
Postat:
10:24:38, 31-08-2019
av magloman
När dom gått över 30.000h ökar risken att dom ska gå sönder markant.
Postat:
23:03:27, 05-06-2021
av magloman
Uppgraderade operativsystemet ikväll från FreeNAS 11.3 till TrueNAS 12.3
De har bytt namn på den men den är fortfarande gratis.
Det gick smärtfritt. Men en av de virtuella maskinerna i den tog nån timme att uppgradera kärnan på.
Fortfarande kör jag med de fyra ursprungliga diskarna sen en nyare som blev bytt för ett tag sen.
Postat:
09:10:57, 06-06-2021
av igelkottar
Då kanske du kan lära mig lite om NAS när vi ses.
Postat:
09:52:46, 06-06-2021
av magloman
Ja det får vi gå igenom
Postat:
10:30:11, 21-06-2021
av igelkottar
Jag får tacka så mycket för lektionerna och den goda
markservicen.
Postat:
10:34:21, 21-06-2021
av magloman
Varsågod, var så lite så.
