ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Bygga upp ett datanät på gården?
197 inlägg • Sida 8 av 14
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
QV_
#106 » 21:35:02, 02-01-2017
För dyrt och (troligtvis) för stort. Sök på "wall box" istället.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
magloman (trådstartaren)
#107 » 21:53:32, 02-01-2017
19" prylar är rätt smidigt annars och en liten 19" rack bygel en bit upp på väggen är sällan i vägen. bra med plats för switchar mm
ja-bond77
#108 » 21:58:27, 02-01-2017
Jo jag fantiserade lite om det... Men misstänker det blir "senare" och det slutar väl med att se ut som på bilderna tidigare i tråden. :smile:
EDIT: Fanns ju bara man visste vad man sökte:
http://www.fs.com/products/18016.html
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Skrukke
#109 » 02:35:44, 04-01-2017
Har du prøvd sende Kineseren en mail og spøre om de kan sende med China post eller noe annet. Du har vel tid å vente 3-4 uker for å få det.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
QV_
#110 » 20:52:43, 08-01-2017
Det här med utrustning till datanätet är ju ett bekymmer för mig som inte gillar "gratis"
Allt för hemmabruk innehåller ju ett "moln" vars tjänster är hårt knutna till leverantören av utrustningen.
För att komma ifrån det så har jag köpt "proffsutrustning" med varierande resultat.
Brandväggen från Zyxel lever sit eget liv och jag kan inte göra något åt det... Den gillar inte min AP
NAS 412+ från Synology kan jag inte mappa upp på min WIN7pro dator. (Skall gå men det funkar inte)
Får inte min DDNS att kunna logga på NASen (NASen hittar åt andra hållet)
Så här håller det på.
När man ratar de säkert lättkonfigurerade publika tjänsterna mot att ha egna så får man lida...
Inte för att jag har något att dölja men de har inget på mina filer att göra.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
ja-bond77
#111 » 12:05:36, 09-01-2017
Ja det där vet jag nu inte så mycket om ännu. Låt mig få nätet klart nu först. :smile:
Jag provade mejla med fs.com men det verkade inte ha några billigare fraktalternativ. Man kan tro att det ska fraktas från usa med de där priserna... Trodde det var en kinafirma... :klia:
Nåja, har beställt nedanstående från firman ifråga nu:
- 4 st färdigkontakterade stålarmerade single mode simplex fiber med UPC LC-kontakter á 85 meter. Kan således även benämnas patchkabel(av fibertyp). Om jag kör simplex eller duplex bestämmer jag efter kabeldragningen, hur många jag får igenom...
- 4 st 2m långa UPC LC fiberpatchkablar(simplex, smf) att koppla mellan de rördragna tåtarna och anslutningsdonen.
- 8 st LC-LC honkontakter.
- 1 st terminal box, väggmonterad. Här drar jag in fibrerna och kopplar ihop dom med LC-LC kontakterna över till patchkablarna ut till switchen.
- 1 st noname dual band Wi-Fi Access Point med PoE för 64€+frakt. Ska kunna täcka 400m2 enligt reklamen... Verkstan är på 266 så kanske kanske det går... om den spelar med min övriga utrustning. 400m2 ger 11,3m radie. Verkstan har 11,8m ut till ytterhörnen. Och en massa järn däremellan... 27dBm är uteffekten i varje fall. Vad det betyder i ett hus har jag ingen aning om...
Detta till det facila priset av 408 dollars...
Ja, och så har jag två switchar på kommande, TP-Link TL-SG2210P. Tidigare stod det att det ingick (MM)SFP:er men det stämde inte. Så jag kan fritt välja single mode fortsättningsvis.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
QV_
#112 » 13:26:00, 09-01-2017
Så här utan att ha sett artikelnummerna så.
Kommer du få mellanstycken över. Normalt är det plats för 2 LC kontakter i ett mellanstycke (eller 4) jag har ännu inte sett ett LC mellanstycke för 1 LC kontakt.
Beroende på hur många länkar du skall driftsätta så kommer du bli kort på patchar.
Får ett intryck av att du skall ha en termineringsbox i ena änden och sedan koppla in 85meters patchen direkt i SFPen i den andra änden.
Fel sätt. Det fungerar men är inte bra i längden. Fast kablage skall avslutas som "fast kablage" och sedan patchar man därefter. Man får bättre livslängd då på prylarna.
LC mellanstyckena var blåa? eller hur... "alla" färger fungerar men det är blå du skall ha.
Nu vet jag ingen siffra på min WIFI men jag har mottagning på gårdsplan 40 meter bort. Inte bra men signalen finns där...
Var minst två när du drar fibern och behandla den som ömtåligt gods.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
ja-bond77
#113 » 15:44:06, 09-01-2017
Jo, jag har bara köpt tillräckligt för att få linjen till verkstan driftsatt. Allt över det räknar jag som ren bonus. T ex om jag har sönder nån fiberkabel eller dylikt så finns det extra. Och så beror det på om jag måste köra duplex eller om jag klarar mig med bara en fiber...Har således inte räknat exakt på vad allt som behövs för att rigga upp två "noder" eller vad det kan kallas. I ena ändan(vid inkommande till gården) av mina fiberkablar tänkte jag tillfälligt bara klämma fast kontakteringen på väggen med några buntband... *duckar* På det viset har man lämnat det från bolagets sida också... Måste fundera ut nått bra där efter hand...
Jepp, ljusblåa är de... fanns väl artikelnummer på min bild tidigare... Är det kanske med dämpning om det är andra färger? Såg det fanns såna också... Vad är sånt bra till? Kan SFP:erna erhålla för stor lyseffekt också?
Jo, det blir en utmaning med kabeldragningen... Vi är två... har en 2-3mm dragvajer... tejpar den på fibern, kanske en halvmeter eller mer, samt kontakten lite försiktigt så den inte hakar i... Tejpar på de övriga tre stegvis så inte totaldiametern(med kontakterna) ökar nåt på tejperiet... en drar försiktigt och en matar in försiktigt tillika med att han blåser med tryckluft i 1" PEM-slangen(eller, den är från 70-talet så va de nu kan kallas, mjuka var de i varje fall)... Eventuellt kan man spraya på lite silikon på den tejpade, grövre kontaktsvulsten... Dragvajern har dubbla längden så eventuellt får man tejpa mer vartefter om det börjar glida...
Och draglängderna(mellan alla tre husena) är bara kring 25m så jag tror det ska gå bra. Blir alltså två dragningar innan jag är i verkstan med trådarna. Eventuellt skulle jag kunna lägga med en signalkabel för styrning av typ värmefläkt, utebelysning mm men lite osäker om det ryms med. De stålarmerade fiberkablarna är ju bara 3mm grova så det skulle ju teoretiskt rymmas "hur mycket som helst" men fiberkontakterna tar ju en del utrymme... Men är också osäker om det är så bra med en signalkabel invid fibrerna, om det går en spänningspik från åskan i signalen så kanske den kan slå över till jord nånstans och smälta av fibern på kuppen... Eller leda in spiken i stålarmeringen på fibern och smälta den den vägen... Så kanske bäst att skippa signalledningen...
Sån är planen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#114 » 16:03:31, 09-01-2017
Ja, och så har jag införskaffat en rulle nätverkskabel, 305 meter. Cat6 även den. 137€ från lokala elfirman. MED moms. Samma pris som från kinabutiken kan man säga, men utebliven (dyr) fraktkostnad. Och så handlades det också några nätverksuttag för väggmontage inklusive kontaktering. Minns inte vad kontaktstandarden hette, nånting på L... kanske... Sedan fanns det också Keystone och den ska jag gå in för i rackändan, tror det fanns lite keystone grejer på fs.com... Ja och så blev det beställt ett litet rack också... Få se vad det blir av detta... :razz:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
QV_
#115 » 16:37:43, 09-01-2017
Just Keystone finns i minst tre varianter... + några mellanting. Så länge hålet är förlitet så kan man fila... Är det för stort så får du höra av dig. Borde kunna hitta några plastbitar (becell) som skall göra de större.
När det gäller kontaktering av koppar så skall du ha paret tvinnat så långt som möjligt.
Om färgerna kommer fel i paret mot hur du vill lägga in dom i kontakten så drar du åt tvinningen ett halvt varv.
För övrigt så skall tvinningen vara orörd.
/Jan
signalen är färgblind men paren måste ligga rätt
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#116 » 16:46:19, 09-01-2017
Låter ju kul det här :thumme:
stefansmark
#117 » 19:33:31, 10-01-2017
Nu när jag tänker efter har jag flera kilometer med någon typ av signalkabel på bobin.
Jag kan kolla vad jag har, kanske intressant för någon som ska bygga sig ett eget nätverk på hemmanet?
stefansmark
#118 » 16:29:51, 16-01-2017
Nån som har lite slang till övers o lägga fiber i?
Fundera på om man skulle föröska få ner en fiber till vildsvinsåteln.... :klia:
ja-bond77
#119 » 11:29:43, 22-01-2017
Fick just meddelande om att man äntligen fått iväg beställningen skickad. Det drog ut på tiden, främst med tillverkningen av mina 85m längder. Den infon kom inte fram på websidan... Och i morgon börjar ledighet med kinesiskt nyår om en vecka också så får se om det hinner ur landet innan kvällen... Oh well, färgen har inte torkat på mitt rackskåp heller så... :wink:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#120 » 19:27:51, 24-01-2017
Racket var väl kring 30cm djupt och det kanske är onödigt djupt om man inte har så stora prylar... Dessutom bultat på 50mm stående U-profiler för att öka möjligheterna att vira ihop kablage där bakom... Switchen var ju lite lurig då den inte har signallamporna på samma sida som portarna... Får bli ett gäng med patchar ut bredvid på racklisten... Och inga egentliga fästhål för rackmontage heller... Men sånt går ju att lösa...
Det är mindre hål i den nedre listen så trodde först det var för en annan modell av de där kopplingsstandarderna. Men se den nedre funkar bara som en front, den crommade plåten bakom har rätta måtten på hålen. Är det förresten tänkt man ska använda nån speciallåsskruv i de fyrkantiga fästhålen i racket? Vanliga låsskruvar lär ha för höga låsvalkar och bottnar mot muttern om man inte lägger bra med brickor...?
Över det hela lägger jag ett gammalt utrensat kylskåp. Från slutet på 70-talet detta skulle jag tro så det är lite bredare än moderna skåp och även lite tjockare plåt så det är lättsvetsat. Kapade bort lite bakifrån så totaldjupet mot vägg blir 50 cm nu. Åtminstone kommer det inte att bli för litet i varje fall... :grin: Tog upp ett utblås/kabelintag upptill och nertill är bottnen helt öppen förutom en fals runtom så att man droppa i en bricka med fläktar om det skulle behövas. Blev att svetsa i en ram av vinkeljärn i skåpet för att få lite stabilitet efter all plast o isolering rensats. Eventuellt täcker jag botten/topp med nåt filtermaterial...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
