Vlan kräver väll Level 3 switch.
Jag har öppnat interfacet till min Cisco level3
switch en gång och stängde den snabbt som fan.
30 undersider menyner i en switch.. huuuu.
Budgeten för internetleverans till lägenheterna ligger på en typ 4-5000 SEK
Därav av min första fundering på pfSense.
För min minnesbild av Telia öppenfiber var 1 IPadress vilket efter en koll på internet verkar vara sanning.
Enklaste lösningen är ju att hänga dit en (bättre) router och switch och säga "varsågod"
Nästa steg är Vlan på switch
Problemet som jag ser det är ju lägenhetsinehavarna som kommer att koppla in sin utrustning via WANporten och på det viset köra trafiken via 2 routers. Men det är förhoppningsvis inte mitt bekymmer. Att skriva till dom "koppla inte in WAN utan på LANporten är = med att få timmar av support utan betalning.
Jag kör ju min brandvägg som router. Hade en förhoppning att den skulle vara VLAN med fler nätverkskort men det kanske är en felaktig problemlösning när det gäller problemet med denna "snik" inkoppling på internet.
Man läser iblan att "router på router fungerar om router är av bra sort" men mitt problem är som vanligt "vad är bra sort?"
Jag är bara så glad över min branvägg av sorten Pfsense. Den fungerar nämligen! Desutom blockerar den paddan från att anroppa google när den inte används
det glädjer mig något alldeles extra av ren princip.
