ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Dela internet till fyra lägh, hur?
37 inlägg • Sida 3 av 3
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
QV_ (trådstartaren)
#31 » 19:48:50, 24-10-2017
Nu är det snart dags för mig att åka och montera datauttag i lägenheterna. Skall väll ske i början av november
1 IP är det, så vi är tillbaka till ruta 1 igen.
Helst skulle man ha en Pfsense först. Detta eftersom min har fungerar problemfritt sedan installationens driftsättning (helt underbart)
Den av magloman rekomenderade TP-link är ju trådlös vilket känns som bortkastade pengar nu när man skall ha den mot statsnätet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#32 » 18:14:21, 25-10-2017
Frågade Dustin support om en router
Önskemål:
Mycket lätt konfad
1-4 LAN
1WAN
anpassad för 1000/1000
Trådad (ej WIFI)
inget lull lull behövs
och fick denna till svars, en Linksys https://www.dustin.se/product/5010781772/lrt214
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#33 » 19:34:02, 25-10-2017
Ta en gammal dator annars o installera pfsense i.
Är det skralt med pengar så är det en smidig lösning. En gammal dator brukar man kunna få till skänks.
Räcker med två nätverkskort sen lägger du pengarna på en vlan switch.
Då kan du dela LAN porten till de interna olika näten som jag ritat tidigare.
Går ju byta ut senare till mer sofistikerad hårdvara när pengar finns.
QV_ (trådstartaren)
#34 » 18:41:53, 17-11-2017
Detta skall alltså bli lösningen på "problemet"
Frågade supporten på Dustin om en router som klarar av 1Gbit genomströmning och fick som svar Linksys LRT214
Har provat den och kopplar man in den så släpper den igenom trafik :bira: Det gör mig glad!
För Vlan vart det en Netgear GS108T som jag nu har försökt konfa för Vlan. Skall bara fundera ut hur jag skall provköra med de grejor jag har hemma.
Som anslutningspunkt i lägenheten så vart det en fläktlös Fast ethernet switch. Netgear FS105
Det är ju 1 Gig på WAN så får de 100Meg på LAN så blir det ju en automatisk lastdelning.
Byter dom switch eller kopplar in datorn direkt så är Vlan swichen konfad för 100Mbit så det kommer inte bli någon skillnad.
Byter de port (om de hittar switchen) så får de 10 Meg...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#35 » 18:49:57, 17-11-2017
Den där routern har ju fyra lan portar. Kan du konfa dom med egna nät så behöver du ingen vlan switch
QV_ (trådstartaren)
#36 » 19:05:38, 17-11-2017
Routern klarar av Vlan tagging men det lär ju inte vara samma som att skapa Vlan. Men vad vet jag.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#37 » 22:42:48, 17-11-2017
Så då jag provat att koppla om bland menyerna på Routern.
Det går att få VLAN (4st)
Har man bara ett så är det 192.168.1.x
Har man 4 (ett VLAN per port) så blir det 192.168.2.x - 19.168.5.x
Så då har man ställt in den för 4 Vlan och 100Mbit per port och så förlorade man möjligheter för flera inställningar eftersom de bara kan ske på 192.168.1.1
Men då är det 4 DHCP, 1 per port.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
