Jag ska använda "gårdens" befintliga bredband (tele2, fiber) och ansluta ett till hus till det.
Det är ca. 30m mellan husen men med ev. kabel kan det nog gå 40-50m kabel.
-Hur gör jag det lättast?
-Vilken typ av kabel? Går den att lägga i marken utan skyddsslang?
-Kan man sätta på kontakterna i ändarna själv? Den är lättare att lägga och dra in i huset utan kontakter.
Ett annat problem är att jag funderar på att även koppla in TV:n på detta. Det finns redan ett tvilling abbonemang eller vad det kallas (två tv-apparater) och nu vill jag ha en tredje i ett annat hus.
Nu använder jag canal digital via parabol och jag vill gärna kunna använda en liknande digitalbox med hårddisk och att man kan titta och spela in två olika program (kan titta på ett program och spela in två andra men det funkar bara under vissa förutsättningar) Det viktiga är att man kan titta på ett och spela in ett annat.
Går det inte att lösa så får jag flytta parabolen.
Tacksam för hjälp.
