11 inlägg •
Sida 1 av 1Snacka datorer och telefoner i detta forum.
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 774
gute84 (trådstartaren)
#1 » 17:32:09, 14-02-2018
nån som har tips på en bra en ska ha en som så jag kan wifi i ladan och garaget?
gute84
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: en mängd skrot
#2 » 17:48:11, 14-02-2018
bästa är att dra
kabel dit.
går inte det kan man ersätta kabeln med en brygga. typ airmax.
https://youtu.be/RQTg-XNlF4gSen finns det allehanda andra luffarlösningar säkert, men de kan jag inget om.
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#3 » 20:15:08, 16-02-2018
jag ska bara ha den för chromecast och gräva upp nya gårdsplanen slipper jag gärna
gute84
#4 » 20:47:12, 16-02-2018
airmax funkar bra. hur långt är det mellan byggnaderna?
- Moderator
#5 » 22:45:33, 16-02-2018
12 meter men ladan är byggd av sten halvmeter tjock vägg
gute84
#6 » 23:00:00, 16-02-2018
Ber på vart i ladan du ska ha wifi kan det ju räcka med att sätta upp en accesspunkt på huset som är riktad mot ladan.
Tex en nanostation sen ska den ha
kabel till din router. Den går att montera utomhus.
https://www.dustin.se/product/501051742 ... on-loco-m2Ber på budget kan man ju hitta nyare och snabbare lösningar så klart.
- Moderator
#7 » 23:09:05, 16-02-2018
gute84
#8 » 23:12:45, 16-02-2018
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 300-p61248Har dessa på ca 300m avstånd även träd ivägen men funkar att streama netflix.
tracker
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#9 » 23:23:32, 16-02-2018
12 meter låter som ett fullt lösligt problem.
Om du monterar accesspunkt utomhus så kommer du få betydligt bättre täckning via wlan på resten av fastigheten. Jag får anslutning 1000m bort mot mitt wlan, men då är det fri sikt och extrem antenn.
Jag har en utomhusmonterad Ubiquiti Bullet M2 med 1200mm rundstrålande antenn.
Denna ger täckning i samtliga byggnader inomgårds.
EE
#10 » 23:51:27, 16-02-2018
själva Mb/s är ju ganska låg går det att få mer
nåt jag tänkte på nu om man har såna där skulle man rent tekniskt kunna ha ett internet abonnemang och dela det med alla sina grannar?
gute84
#11 » 00:58:28, 17-02-2018
Ja med rätt wifigrejer. Definitivt airmax bryggor då. Ber på avstånd o hastigheter kostar varje länk mellan 1500–10.000
- Moderator
