ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Appar vill inte ansluta till chromecast
8 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
AN (trådstartaren)
#1 » 23:01:02, 20-05-2018
Vad kan det vara för fel när apparna helt plötsligt inte vill ansluta till chromecast?
Symbolen kommer inte längre upp.
Öppnar jag webbläsaren och surfar in på Youtube, så går det att casta.
Har fungerat perfekt att casta fram till för nån dag sedan.
TV4 appen vill heller inte öppna sej.
AN
busholle
#2 » 07:49:45, 21-05-2018
Har du uppdaterat google home?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
AN (trådstartaren)
#3 » 09:22:55, 21-05-2018
busholle skrev:Har du uppdaterat google home?
Nej.
Får prova det.
AN
Ankarloo
#4 » 10:01:21, 21-05-2018
Händer emellanåt. Starta om telefonen och i vissa fall även chromecasten hjälper.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Ankarloo
Maskin: Fendt 308
AN (trådstartaren)
#5 » 10:25:27, 11-01-2019
Lösningen på mitt problem var att först starta youtube appen och starta castningen i den. Sedan direkt till den apppen jag ville casta. Då kom symbolen fram även där och hade inga problem med casting.
Va en som tipsade mej om detta, så inget jag kom på själv.
AN
Edholm09
#6 » 13:12:10, 11-01-2019
Det har hänt mig med att jag fått göra så.
Har även haft problem med att telefonen kan casta men ingen bild kommer.
Eller att telefonen inte känner av Chromecast.
Har oftast löst sig genom omstart av Chromecast eller omstart av router.
Edholm09
Ulf
#7 » 12:14:45, 24-01-2019
Jag har två accesspunkter och telefonen MÅSTE koppla sig mot samma accesspunkt, har jag upptäckt.
Om det är accesspunkterna i sig, eller om det är för att det är olika SSID vet jag inte.
Har man roaming med flera AP's så borde det fungera, tycker jag.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
tortap
#8 » 19:29:55, 24-01-2019
Den måste nog ansluta på samma SSID som chromecasten ligger på. Jag har mesh och kan casta till teven i huset eller stereon i garaget utan problem då allt är på samma Ssid. Hur det blir med roaming vet jag ej. Den byter Ssid automatiskt?
tortap
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
Användare som besöker denna kategori: MekJan och 1 gäst
