ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Dubbla Wifi-nät, dela på uppkoppling?
28 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
roddjer (trådstartaren)
#16 » 20:44:27, 02-07-2018
QV_ skrev:Men kan du inte aktivera gästnätet, det har ju en möjlighet till tidsbegränsning...
Mjo, tittat på det. Men om jag greppar det rätt så finns ingen möjlighet till schemaläggning. Vill säga, jag måste ställa tider manuellt hela tiden för tider med uppkoppling och inte. Vill helst att det ska sköta sig själv. Mer eller mindre.
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
QV_
#17 » 20:48:14, 02-07-2018
Men det trådlösa är bara en förlängning/förgrening av en kabel ansluten till en port.
Om förädrarkontrollen skulle vara portkontrollerad så skulle all trafik via den porten vara kontrollerad. Nu spelar det ju ingen roll vilken port trafiken kommer in på eftersom den kontrollerar MACadressen i datorns nätverkskort.
Så begränsningen på 16 st enheter kommer du inte förbi via MACadresser oavsett om den 1 eller 10 WIFInät. Alla WIFInät kommer ju tillslut in på routern och där kollas ju MACadress.
Vill du ha fler enheter än 16 st och tidsstyra dom så får du starta upp gästnätverket och ge som inloggning där.
Ev så kanske din föräldrarkontroll agerar där också och då får du plocka bort den....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#18 » 20:51:05, 02-07-2018
roddjer skrev:'
@Maglo
Jo jo, så är det. "Enheterna", padda, mobil etc, ansluts mot routern eller AP'n. Oavsett vilken, så gäller reglerna uppsatta i Föräldrakontrollen.
Sen är ju AP'n förbunden till routern via kabel om det nu gör någon skillnad i sammanhanget. Och den lär väl gå via en port?
nej det gör ingen skillnad på din router vart den är ansluten. :thumme:
QV_
#19 » 21:01:13, 02-07-2018
Kollade på min switch om man kunde styra portarna där på tid, Den har ju minst 30 undermenyer så man går inte gärna in i gränssnittet där...
Det är en Cisco SG-300 men jag fann inget om tidsstyrning där.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#20 » 21:15:41, 02-07-2018
Portar och portar...
Ser mig själv som skaplig på datorer men nätverk är jag så usel på så det finns inte... :aaargh:
Kanske är lite begreppsförvirring här. LAN, WAN uttagen på router mfl kan väl benämnas portar. "Hålen" i brandväggen heter väl också portar men det är två skilda saker.
Men, strunt i det, man ska alltså kunna sända ut två separata SSID i samma nät utan att det muppar ur? Jag kan då ha ett för routern och ett annat för AP'n?
Det i routern döljer man och det i AP'n blir publikt. Det publika använder barnen och gäster, det dolda blir för mig, sambon och tech-stuff?
edit: grammatik..
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#21 » 21:23:45, 02-07-2018
QV_ skrev:Kollade på min switch om man kunde styra portarna där på tid, Den har ju minst 30 undermenyer så man går inte gärna in i gränssnittet där...
Nej, vissa grejer man har kikat in i så svartnar det nästan för ögonen. :grin:. Tacka vet jag analoga grejer! :mrgreen:
Dedikerar man en dator och sätter upp IP-tables kan man väl åstadkomma det jag önskar men... orka..
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#22 » 22:00:03, 02-07-2018
Ja du kan ha flera olika ssid på samma nät.
Byt lösen på det du o frugan ska ha. Namn oxå. Dolt behöver det ju inte vara.
Skaffar du en mer avancerat AP till ungarna får du nog mer finesser. Tex en unify ac pro.
#23 » 22:09:43, 02-07-2018
magloman skrev:... Dolt behöver det ju inte vara.
Åjo, färre frestelser, färre nyfikna frågor.. :mrgreen:
magloman skrev:Skaffar du en mer avancerat AP till ungarna får du nog mer finesser. Tex en unify ac pro.
Ah, Ubiquiti. Har hört om dessa i positiva ordalag förut. Får läsa på om dem senare, exakt vad de klarar och inte.
Kommer ett fotbollsläger här om några veckor. Blir man av med ett par av glyttarna. Känns som det blir en nätverks-meckar-vecka.. :mrgreen:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
QV_
#24 » 23:17:04, 02-07-2018
roddjer skrev:'
Problemet med det är att du fortfarande bara har 16 MACadresser i föräldrarkontroll.
Oavsett om barnen ser ett eller två trådlösa nät så kommer alla MACadresser kollas i routern.
Kommer det flera än 16 datorer i nätet så kommer de inte in. Detta eftersom du inte accepterar oanmälda MACadresser.
Tillåter du "oanmälda" MACadresser så kommer inte gästerna att få nätet avstängd när barnen förlorar kontakten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ulf
#25 » 11:07:15, 08-08-2018
En liten PFSense burk?
Lite stökigt att få till kanske, men då har du fullständig kontroll på ALLT!
Jag har inte hunnit med hemma, men det verkar gå att få till att klienten med en viss mac-adress tex inte får tillgång till youtube mellan vissa klockslag, efter vad jag minns iaf.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
QV_
#26 » 18:34:04, 08-08-2018
Jag är glad över min PFsense men jag pillar ingen ting med den. Den står där ovanpå kylskåpet och bara fungerar! Bästa brandvägg/router jag har haft hitintills.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#27 » 23:01:02, 08-08-2018
Ulf skrev:En liten PFSense burk?
Har kollat på PFSense tidigare fast då mera som alternativ för den brandväggen jag hade då. Man kan styra sånt med den? Bra, bra! I det allmänna kaos som fortfarande råder här hemma (en flytt stundar dessutom) känns det som det är en för brant inlärningskurva just nu. Men ska definitivt titta på det senare! :thumme:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#28 » 00:56:23, 22-01-2019
Epilog.
Blev en mera "analog" lösning...
Router med 4G-modem + en AP. Routern och AP'n är förbunden med en kabel och är skarvad med ett UTP skarvdon. Dubbla WiFi-nät är konfigurerade. Ett dolt från routern till husses & mattes paddor, telefoner + tech-stuff, det andra, publika nätet, till barnens enheter och deras kompisar och... "annat".
Om uppsatta regler för internet inte följs delas skarven och donet hamnar i mamsens trygga förvar... - :djaevul:
Funkar förvånansvärt bra... - :thumme:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
