ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Dags för Mesh (WIFI)
12 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
QV_ (trådstartaren)
#1 » 22:30:01, 24-08-2018
Har ju en bra trådlös enhet som går att göra till Mesh men eftersom den kostade 3500:- då är gammal (typ 5 år) så kan det vara dags för ett nytt WIFI. Frugan klagar desutom att det fungerar dåligt utomhus... Skall man desutom göra den till "Mesh" så kommer en av enheterna att vara master och inte ha WIFI. De kräver desutom alltid kabelanslutning.
Eftersom jag är obstinat så har jag en kravlista också.
Absoluta krav:
Produkten får inte ha Google i namnet!
Den skall inte ha inbygg router eftersom jag kör pfSense. Kan ju ha router men den skall inte vara tvungen att användas.
Man skall kunna ansluta "de andra" enheterna via kabel. När man läser bruks så är det bara en med kabel och de andra via WIFI. Det är ju iochförsig trevligt men jag vill också kunna ansluta en enhet med kabel så man får samma WIFInätverk i alla hus.
Önskvärda funktioner:
Den får gärna vara modern och extra bra...
PoE
Uttag för extern antenn
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 22:37:15, 24-08-2018
Unify ac pro och den nya väggmonterade(tror den har uttag för ext antenn)
/tillägg: den har inga uttag men behövs inte heller
QV_ (trådstartaren)
#3 » 23:06:18, 24-08-2018
Har ju kollat på dessa https://www.dustin.se/product/501097801 ... pro-5-pack men jag blir inte riktigt klok på cloud controler.
Att man har ett datorprogram för att göra installationen är ju "normalt" men behöver man controller för vanlig drift utan några extravaganta möjligheter.
Har ju inget intresse av Guestnet eller annat
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#4 » 06:47:09, 25-08-2018
The Cloud Controller provides REST API endpoints for clients to access the system. The Cloud Controller maintains a database with tables for orgs, spaces, services, user roles, and more.
#5 » 08:17:48, 25-08-2018
För basfunktionen behövs bara kontrollern för installation
Deras egen kontroller heter cloud key och kostar ca 1000
Man kan inst mjukvaran på en windows pc oxå och starta den vid nån ändring osv
Eller på ubuntu
Jag har min ligger i en jail på freenas. Tar inge extra ström osv
Holger
#6 » 17:42:00, 25-08-2018
Skulle en AVM fritzBox fungera?
https://en.avm.de/
Kör dessa som master och slave (repeater) sedan många år.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_ (trådstartaren)
#7 » 20:11:02, 25-08-2018
Läst men ej förstått praktiskt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 20:46:35, 25-08-2018
Holger skrev:Skulle en AVM fritzBox fungera?
https://en.avm.de/
Gjorde en snabbkoll och för Mesh och de var "som vanligt" en router och externder.
Fördelen med den som Magloman rekommenderade är att de verkar vara helt fristående från deras router.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#9 » 20:50:03, 25-08-2018
Ja det här är företagsgrejer. De går på 48 poe också som är industristd. Många billiga grejer kör idag 24v och det blir krångligare med switchar då. Sen kan det ju va trevligt o köra std om man har webkameror i nätet också.
tortap
#10 » 00:16:40, 13-11-2018
Jag har blivit med mesh. Deco 9 kampanj på Kjell just nu. Funkar kalas. Skitenkelt att installera. https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.705164/deco-m9-plus
Orkar inte längre grotta in mig i datajoxet. Finns säkert bättre, det här är bara konsumentgrejer. Men gud vad skönt att få full fart på grejerna! Har kört min fiber på en trött (verkligen) gammal netgear router. Hade 35-40 Mbit som mest i kontoret (wifi). Kitet är 3 puckar så en vid inkommande fiber, en centralt i huset och det räcker egentligen men då jag har en puck till så satte jag den i garaget så jag har 100 Mbit i garaget också. Perfekt när jag ska ladda 28 Kb G-code åt gången till fräsen.
tortap
JoMan
#11 » 13:24:33, 29-11-2018
Funderar oxå på Deco ev M5 modellen men funderar hur många enheter som behövs i ett hus med källare plus två våningar.. Räknar med en i källaren där teckning bara behövs i ett rum. Men husets två "boplan" vill man ju ha full sprutt i. Känns klent med en enhet för varje plan... Tänker nog dra kabel mellan enheterna dock..
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
JoMan
QV_ (trådstartaren)
#12 » 17:49:09, 29-11-2018
Har börjat att mäta in WIFInät på ett av de större företagen i närheten.
Bara mätpucken kostar 4000€ ....
Dom monterar Cisco trådlösa enheter på 10-12 meters håll för att uppnå bra signalstyrka i störande miljö.
Innan monterades de på 12-15 meters håll.
För nära är inte bra
Inte samma kanaler på enheterna om det nu inte sköter sig självt med kanalinställningen.
Inte fri sikt mellan två enheter.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
Användare som besöker denna kategori: orjki571 och 4 gäster
