ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Batteribyte smartphone
4 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Krister W. (trådstartaren)
#1 » 13:19:09, 02-12-2018
Korkad fråga kanske, men brukar batteribyte i en smartphone medföra en återställning till fabriksinställningar? Måste man vidta några särskilda åtgärder för att undvika det vid batteribyte?
Längesedan jag gjorde det senast, så jag minns inte.
Telefonen det gäller är en Huawei Y5.
Mitt antagande är att jag skall:
1. stäng av telefonen.
2. byt batteriet.
3. starta telefon
4. Telefon är precis som innan (foton, kontakter, användarprofil mm kvar), fast med nytt batteri!
Men jag är inte helt säker...
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
Lind1977
#2 » 14:02:44, 02-12-2018
Inga problem. Om nu det inte blir problem med själva bytet så telefonen går åt skogen ;). Men de jag bytt på lagrar allt i minneskretsar som lagrar även då strömmen är borta.
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
fretchi
#3 » 01:04:44, 03-12-2018
Det är väl aldrig en dålig idé att ta en backup oavsett.
fretchi
Holger
#4 » 09:09:08, 03-12-2018
Ta backup, men inget återställs i normalfall.
Bytte precis batteri i min iPhone6. Den var bara att starta telefonen och fortsätta som om den hade varit avstängd över natt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
