Jag har ju suttit med i SEK TK215 och där lämnat mina bidrag till EN-50173 EN-50174 på den tiden.
Rent allmänt så är folie bättre än strumpa. Skall strumpan "göra nytta" så skall den vara tillsammans med en folie.
När man terminerar en folie skärmad
kabel är det folien som skärmar och gör nytta. Den dära "jordtråden" som brukar ligga med i kabeln skärmar inget.
Så man får inte skada folien om man vill överföra skärmningen till kontaktdonet.
Man jagar inte 50Hz störningar utan högre frekvens.
Rent praktiskt så måste man ha 5-ledarsystem för att jordningen skall fungera "bäst"
Man bör inte heller mata switchen från en
elcentral och datorn i andra änden från en annan elcentral.
Man drar inte skärmad kabel mellan två hus.
Dom tabeller som finns i standarden gällandes avstånd mellan elkablar och Catkablar tar tyvärr ingen hänsyn till vilken typ av belastning som går i elkabeln utan bara hur mycket effekt som går i kabeln.
Rätt installerat så blir skärmat "bättre" än oskärmat, men fel så blir det sämre.
Om du har tänkt att köra 10 gigs SFP så måste du installera Cat 6a annars räcker Cat6. Cat5 produkter är i dagsläget dyrare än Cat6 så det finns ingen anledning till det.
Du skall inte pressa RJ45 pluggar själv (om nu du tänkt det) utan man installerar ett vägguttag/panel och använder köpta patchar till utrustningen.
Skall man korsa en elledning så gör man det vinkelrätt.
När det gäller avstånd och typ av kabel/effektbelastning/miljö så är det MICE delen i standarden som skriver om sådant.
Men rent praktiskt skulle jag dra en skärmad kabel och ansluta den i oskärmade
uttag. De flesta elinstallationer är inte bra nog...
Har du hämtat grejorna i Ekerö? m inte kan du få en trumma skärmad kabel av mig. Orange och fin. Borde vara en Cat 6 kabel och jag har för mig att den är skärmad. Själv drar jag bara oskärmat och duger inte det så blir det fiber.
