ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Ansluta till extern disk, användarnamn och lösen om och om igen
3 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Holger (trådstartaren)
#1 » 21:31:50, 13-12-2018
Hejsan,
jag har anslutit en stor extern disk till min router (Fritz!Box).
Den har anslutning för USB3 och det har funkat innan.
I routern kan jag ställ ain behörighet för olika användare, dvs ställa in vilka mappar de får se på disken.
Funkar utmärkt.
MEN, när jag ska öppna disken i filhanteraren så måste jag ange användarnamn och lösen VARJE gång, även om jag markerar "Kom ihåg mig".
Det har funkat utan detta problem LÄNGE när jag hade USB stickor istället för disken.
Varför blir det så här nu?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 23:33:49, 13-12-2018
För att svar på varför behöver jag veta massor om ditt nät men för att lösa problemet ta en kommandotolkspromt, sen skriv:
(En sån svart ruta där du kan skriva kommandon i)
cmdkey /add:fritz-box-namnet /user:dit-anv-namn /pass:password
#3 » 09:30:16, 14-12-2018
Ska prova det!
Tog bort nätverksenheten och anslöt den på nytt, ska se om det hjälper först ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
