Från en annan tråd...
roddjer skrev:'
Skrivare...
Fyndade en Brother A3 scanner/skrivare på en auktion för ett tag sen. Lite grisen i säcken med begagnat som ni vet. Scannern funkar prima och jag använder den mycket. Automatiskt arkmatare är ju bara sååååååååå bra när man har en lunta som ska in i databurken. Inget gavlande med locket hela tiden.
Nåväl, utskrivningen var det sämre med. Bara en färg som funkar felfritt, cyan, magenta syns fläckvis och de andra inte alls. Efter att ha gjort förfrågning hos Google hitta jag denna: How to clean a Brother inkjet printer´s print head?
Hittade ett liknande kit på eBay som damp ner i brevlådan för nån månad sen. Har kört den "rengöringen" två gånger nu jag upptäckt att jag "tog i för dåligt" första gången, fega ur lite. Men nu så, är jag nöjd. Slangarna ska va rena. Kan trycka luft igenom dem utan problem, gurglar inte i munstyckena längre. Sen fångades jag igen som så ofta att "när man ändå håller på kan man passa på att..." - - Så jag plocka bort lite grejer för att komma åt bättre och kanske göra rent fler detalajer. Men...
Underverket.
Va hit jag ville komma först och främst. Den randiga, smått färgglada rektangeln i bild nedan är väl en bas för rengöringen av skrivarhvudet antar jag, nästan helt täckt i goja när jag började. Den betydligt mindre svarta rektangeln ovanför innehåller 4 st piggar som antar är "lock" över munstyckena där bläcket kommer ut. Locken trycks upp i skrivarhuvudet när det går i ändläge.
Strippad och klar. Vågar inte ta bort mera. Hittade en servicemanual till slut efter mycket gissande framför Google. Hade aldrig vågat försöka få isär så här mycket utan en sån. Finns en komplett "Disassembly procedure" beskriven som talar om i vilken ordning allt ska tas och var alla luriga plasthakar och snäppfästen gömmer sig. Nervöst och hålla på med sånt här som inte bara är skruvat, vill inte bryta sönder något.
Det luriga är att det här modellnumret, MFC-J6920DW, ingår, som så ofta, i en serie skrivare. Servicemanualen heter "brother_mfc_j6520_series_sm" och ger ingen direkt ledtråd att flera maskiner ingår där. Vidare ingår MFC-J3520 tydligen i samma serie som också dyker upp mest om man letar tillbehör till denna serie. Lite detektivarbete innan man hittade "logiken".
Här är frågeställningen för dagen. Dessa "block" är insatsen i en burk som sitter i bredvid "maintenance unit" (enligt servicemanualen), den färglada rektangeln i i bild 2 från ovan. Denna burk är förbunden till "underhållsenheten" med två slangar. Blocken är väl till för att suga upp överblivet bläck utgår jag ifrån. Ser lortiga ut. Kanske så lortiga att man ska göra sig besväret att byta dem. Svårt och se om det varigt "aktivitet" i burken senaste tiden då jag försökt köra testutskrifter, rengöringar, kalibreringar och grejer. Slangen till burken har bubblor av bläck i sig och de flyttar på sig när man trycker på slangen, så de verkar inte torkat ihop i alla fall.
Har letat efter ersättningsdetaljer men de få ställen jag hittat burken på, i lager, verkar hutlöst dyrt eller ej tillgängligt. Så... Vad göra? Tvätta? Ersätta med annat liknande material?
Materialet är någon slags hård filt. Det närmaste "vardagliga" som liknar dem i struktur är såna här mjuka möbeltassar som man klistrar på underifrån, fast hårdare.
Any thoughts? -
edit: grammatik...
Nu har jag satt ihop allt igen och...fortfarande dåliga utskrifter. -
Det man kan trösta sig med är att det är inte sämre än förut. Verkar inte ha lagat sönder nåt.
Det jag tänkte på var hur kommer bläcket fram från patron till skrivarhuvud? Måste vara nå vakuum på nå vis va? - -
Tycker mig höra att det "piper" nånstans ifrån. Fanns redan innan jag plocka isär den och hörs framförallt när man kör en regöringsprocedur. Kanske skulle kunna vara en slang eller pump/membran/blåsa som det blivit nå skit med. Nån som har nå tips?
