ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Dra nätverkskabel i vägg?
35 inlägg • Sida 2 av 3
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
#16 » 21:09:28, 05-04-2019
Har för mig cat5e ska klara 155mhz och cat6 200mhz
Cat6a finns med 500mhz kabel. Den kan man köra 10gb på i längre sträckor
Det blir mer o mer noga desto högre farter man vill kunna köra i långa sträckor.
QV_
#17 » 22:53:30, 05-04-2019
100Mbit Ethernet sänder 125MHz men mottagaren förväntar sig 100MHz.
155MHz var någon maxfrekvens på dåtidens kabeltestare.
Kat6 250MHz (kan köra 10Gbit i 50 meter)
Kat6a 500MHZ och kör 10Gbit i 90 meter)
Kat7 är ett system som alltid försöker vara framtidssäkert (senast kat7a) men får inte folket med sig. Det är kat8 nu.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
krokodilen (trådstartaren)
#18 » 11:03:15, 08-04-2019
Det verkar svårt nog att få ur den gamla antennkabeln ur rören! Har en helt annan dragning än jag trodde och jag måste nog gräva i lösullen lite för att skapa en genväg för att kabeln (cat6) jag köpte ska räcka i längd även om det bär emot.
Tveksamt om det går att dra i med nuvarande sträckning på vp:n.
/C
krokodilen
Ulf
#19 » 13:22:06, 08-04-2019
Och då tillåter jag mig att ställa frågan, är det inte alltid för lite rör och slang i väggarna?
Jag försöker att lägga in extra när jag är i och rotar, men när man ska dra kabeln är det alltid fullt!
Har man tur kan man dra kabeln ner till källaren och upp till nästa plats. Kanske det är 1" rör/slang som gäller....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#20 » 13:10:19, 09-04-2019
Ulf skrev:Och då tillåter jag mig att ställa frågan, är det inte alltid för lite rör och slang i väggarna?
Svaret blir väl generellt "Ja" :thumme:
/C
krokodilen
#21 » 12:33:14, 04-01-2020
Nu har jag efter lite meckande klurat ut att den befintliga kanalen var obrukbar då koax-kabeln helt enkelt inte gick att dra ur efter 20år.
Ny alternativ dragning fixad och glasfiberullen kliar fortfarande ta mig fan efter allt krypande på kattvindar mm! :grin:
Nu ska jag bara koppla trådarna rätt och då ser det ut så här i kontaktstyckena,,,
Hur gör jag, symbolerna är ju lika på två plintar? Spelar det ingen roll vart jag sätter den ljusblåa och gröna ledaren? :coffee: :klia:
/C
krokodilen
Towil
#22 » 13:25:34, 04-01-2020
Kör på B
Towil
#23 » 13:39:06, 04-01-2020
Towil skrev:Kör på B
Ok jag är väl korkad men vad betyder pilformen i schemat och varför är där 8 plintar?
Får ursäkta mig med att aldrig ha ens funderat på hur en nätverkskabel är konstruerad! :help: :idee:
/C
krokodilen
Towil
#24 » 13:44:28, 04-01-2020
Är 8 kablar i en nätverkskabel som är tvinnade parvis. Där en är helfärgad och den andra är tvåfärgad vit och den andra färgen i paret.
Towil
#25 » 13:50:04, 04-01-2020
Towil skrev:Är 8 kablar i en nätverkskabel som är tvinnade parvis. Där en är helfärgad och den andra är tvåfärgad vit och den andra färgen i paret.
Ja jösses ja tar på dumstruten och återkommer kanske igen! :lmao:
/C
krokodilen
lellemars
#26 » 14:36:56, 04-01-2020
Kjell å co har bra guider, tänk på att skala så långt så du ser vilka par som hör ihop!
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-fu ... ng-av-rj45
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
#27 » 14:39:34, 04-01-2020
Se bara till att koppla exakt likadant i båda ändar av kabeln. Annars blir det inget bra... :vissla:
QV_
#28 » 15:49:02, 04-01-2020
Eftersom elektronerna är färgblinda så spelar det ingen roll vilken färg som sitter var men.....
Det vanligaste i Sverige är variant B
Är man flera som jobbar i samma anläggning så är det ju bra om man är överens.
Blå har då blå ruta och vit/blå har "pilen" alltså blå/vit ruta. Men detta har du resan listat ut.
Det som är viktigt för full prestanda är att man lämnar partwinningen orörd så långt fram till slitsen som möjligt.
Om man läggar det tvinnade paret över slitsarna och där tvingar ner den ena ledaren för att sedan tvinna upp på utsidan och lägga ner den andra så har man inte rört partvinningen så mycket.
Om ledarna inte kommer med "rätt" färg över slitsen så drar man åt tvinningen ett halvt varv. Om man "öppnar" tvinningen gen att snurra åt andra hållet så blir det sämre.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#29 » 18:22:32, 04-01-2020
QV_ skrev:Eftersom elektronerna är färgblinda så spelar det ingen roll vilken färg som sitter var men.....
FEL!
Eftersom paren har olika tvinning spelar det stor roll!
#30 » 21:40:33, 04-01-2020
Nja, det viktiga är just att paren är olika hårt tvinnade, inte vilket par som används i vilken position. Alla par används ju elektriskt sett på exakt samma sätt i en ethernetkabel.
Kör man 10BASE-T eller 100BASE-TX, så används bara två par. Ett par för vardera signalriktningen. De lediga paren kan användas för något annat, t ex ett andra ethernetsnitt i samma kabel, analog telefoni, ISDN, CAN, RS-485 eller något annat som passar för partvinnad kabel.
Vid 1000BASE-T (gigabit), så används alla fyra paren, och då körs full duplex-trafik på allihop, varje par bidrar med sin del av totala bandbredden. Vart och ett av paren är så att säga en självständig 250 Mbit/s-förbindelse, om något av paren i en ethernetkabel som används för 1000BASE-T blir felaktigt, så fungerar kommunikationen ändå men man förlorar 250 Mbit/s i överföringshastighet för varje par som lägger av.
