ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Automatisk, tidstyrd backup från FTP till local
13 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Holger (trådstartaren)
#1 » 15:07:13, 25-04-2019
Hejsan,
jag vet inte om jag har frågat detta innan: jag skulle vilja göra en automatisk backup från en FTP-server till min dator, t.ex. en gång per dygn.
Vilket verktyg skulle ni använda till det?
Och hur skulle skriptet som styr det hela se ut?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#2 » 15:15:03, 25-04-2019
Towil
#3 » 15:26:32, 25-04-2019
Nej, det ska vara på Win10
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 15:29:28, 25-04-2019
Tror det finns ftp inbyggt i windows fortfarande. Ligger det inte med från början finns det nog som lägg till funktioner.
Den är kommandobaserad så lätt att skripta.
#5 » 15:30:58, 25-04-2019
WinSCP då?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 16:47:12, 25-04-2019
Vet ej. Aldrig använt. Försöker använda inbyggda lösningar så långt det går av flera orsaker.
https://www.google.se/amp/s/www.howtoge ... tware/amp/
#7 » 16:52:56, 25-04-2019
Ok, det ser ju bra ut.
Nu måste jag bara hitta hur man loggar in automatiskt och laddar hem allt (get *.* ?) genom att dubbelklicka en .bat-fil.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 17:06:28, 25-04-2019
Det kan jag/vi hjälpa dig med, kan fixa nåt ex under kvällen
uppland2
#9 » 17:46:02, 25-04-2019
Hur ser kravbilden ut?
Vad rör det sig om för datamängder?
Förändringstakt?
Vad har du för budget?
uppland2
#10 » 18:08:49, 25-04-2019
Vill bara ladda ner en sida som backup ibland.
En gång i veckan eller dagligen eller så.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 18:18:38, 25-04-2019
Gör en textfil som heter tex skript.txt
sen lägg in nåt sänt här:
Kod: Markera allt
open ftp.server.com
användarnamnet
lösenordet
# byter katalog lokalt i din dator:
lcd c:\backupfiles
# hämtar filer från ftpn till den aktuella lokala katalogen:
get foldername/backupfil.zip
quit
Sen gör du en bat eller cmd fil som kör detta kommando
Kod: Markera allt
ftp -s:skript.txt
Sen schemalägger du bara batfilen via datorhantering
mer info:
https://www.jscape.com/blog/using-windo ... -transfers
#12 » 19:59:20, 25-04-2019
TACK!
Funkar
Kod: Markera allt
get *.*
så att den laddar hem allt som finns?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#13 » 21:35:19, 25-04-2019
Lägg till detta i skript.txt på nån rad innan du hämtar filerna:
prompt noprompt
Sen byt ut get mot:
mget *
