ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
En PC med två arbetsplatser?
38 inlägg • Sida 2 av 3
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Towil
#16 » 18:20:43, 11-11-2020
Towil
Blockstens trollet
#17 » 19:38:18, 11-11-2020
Är det inte en rauter wifi slipa dra kabel i kåken?
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Magnus Isakson
#18 » 23:22:12, 11-11-2020
Towil skrev:https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/?resellerType=home
https://www.raspberrypi.org/products/ra ... rType=home
Kanske ännu bättre, allt inbyggt i ett tangentbord, bara att koppla in skärm och ansluta mot datorn man vill fjärrstyra med t.ex. vnc, ca 100$ för ett komplett kit.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
PeterR
#19 » 10:55:32, 03-04-2021
magloman skrev:Hdmi o sånt går ju köra ganska långt
Eller använda en surfplatta som skärm sen köra rdp på den
En relaterad fråga:
Jag håller på att installera ett system där PC, skärm och tangentbord/mus är placerade på ett kontor. I rummet intill (mjölkrum) vill jag ha skärm och tangentbord/mus mot samma PC. Fungerar USB-portarna på skärmen om skärmen i sin tur är kopplad via HDMI till PC? Man skulle alltså slippa dra extra kablar till tangentbord/mus?
Är det den enklaste lösningen? I mitt fall är det såpass nära så att en rimligt lång HDMI skulle funka.
PeterR
#20 » 10:58:59, 03-04-2021
Tror inte det
Dom flesta skärmar med usb uttag har även ett usb intag. Skärmen har alltså en usb hub inbyggd.
Nyare skärmar med usb-c kan du köra som du tänker. Bilden och usb genom usb-c sladden. Men mest laptops än så länge som det funkar på.
Men finns trådlösa tangbord med längre räckvidd oxå. Logitech 2.4ghz tror jag
PeterR
#21 » 11:09:37, 03-04-2021
Ok. Tack för snabbt svar!
Blir nog att testa trådlöst då. PCn är inte den senaste då huvudsystemet kräver Win7.
PeterR
#22 » 11:11:51, 03-04-2021
Eller så drar du en usb kabel sen sätter en hub. Du hade skärm med hub?
Usbkabel max 5m utan speciallösningar
PeterR
#23 » 11:20:52, 03-04-2021
5 meter räcker tyvärr inte. Är nog nära 10 meter...
PeterR
dc_lindberg
#24 » 11:23:16, 03-04-2021
...finns ju trådlösa lösningar för det där ju...
Det är väl snarare det du tänker på, eller?
Att köra i olika rum/våningar har jag gjort med BNC och Win95 på RAID dator, IBM 386 med PC 133MHz och 286 - iof... så visste jag inte att RAID skulle köra en "överkörning" och "kommendera" de andra datorerna... trodde jag kunde köra vad HD för sig... men det ansåg inte 386:an!
Mitt förslag är det trådlösa.
Iof kanske du måste dra en kabel från datorn till det rum du ska vara i o montera sändare/mottagare där, men det är såååå mycket lättare än extra dator med fjärrstyrning => minsta möjlige extra belastning med pryttlar!
Jag kör f.n. via Desktopp till Skantic 42" TV. Trådlöst tangenbort från... Biltema...(därav alla fel!)...ovän med tangenbortdet... hade en MicroSoft "böjt" som jag var nöjd med... men det "gick sönder"... Biltemas trådlösa mus var ok, men de gillar inte närkontakt med golvet... har inte ännu testa trådlös skärm, men det ska fungera bra enligt mina bekanta som har sånt.
Gillar -inte- moderna "knähundar"... de har både kamera och mikrofon... o jag gillar -inte- 1984 snokandet! Vill jag att någon skall se, då är det -jag- som kopplar in... lika med om jag vill att annan skall höra, då är det ock -jag- som kopplar in! Mina val! Inte annans! => därav - Desktop eller Tower!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#25 » 11:37:01, 03-04-2021
Då krävs det specialusbkablar
Eller skaffa trådlöst som vi sa, sen en 3m usb förlängare till sändaren. Då kommer det nog funka om inte väggen skärmar för mkt.
PeterR
#26 » 11:53:09, 03-04-2021
Blir möjligen en extender i alla fall. Känns rimligt enkelt och kostnadseffektivt. Finns en uppsjö av dem! Vissa vill ha två Ethernet-kablar, andra bara en, finns säker trådlösa också? Vad tror Ni om denna? https://www.dustin.se/product/501122148 ... er-hdbaset
PeterR
tortap
#27 » 12:08:42, 03-04-2021
För ca 2000 med frakt och annat för en extender hade jag köpt en billig begad laptop så får man wifi tangentbord och skärm i en enhet. Sen remote desktop in till den andra datorn
tortap
#28 » 12:08:50, 03-04-2021
Skulle skippa alla såna speciallösningar så långt det går.
Towil
#29 » 15:21:08, 03-04-2021
Att köpa till något till den kostar mer än datorn är värd.
Towil
PeterR
#30 » 16:06:29, 03-04-2021
Datorn är nog inte värd så mycket, men program och funktion är värt desto mer....
PeterR
