#16 » 21:31:30, 12-01-2021
Ofta är IP-adresserna inte statiska och de kan ändras. En dator har ofta en "local" adress som är 127.0.0.1 och den används endast för interna ändamål och är inget att bry sig om. Sen finns datorns IP-adress så som den är ansluten till det aktuella nätverket, dvs om man sitter hemma eller på jobbet. Dessa adresser är oftast tilldelade enligt en viss standard för "avgränsade nät" och brukar väldigt ofta vara nåt i stil med 192.168.0.X och den typen av adresser används endast i lokala nätverk, som existerar innanför en router (typ på en arbetsplats eller i ett hem). Sedan har routern en IP-adress på "utsidan", dvs mot WAN eller "internet" och den kan ju se ut på många olika sätt. Till saken hör att den kan ofta vara dynamisk, och ändras om du startar om routern eller att den förnyas enligt ett schema efter viss tid - den är inte alltid samma, om man inte beställt statisk IP av sin internetleverantör. Även de interna adresserna brukar kunna vara föränderliga, eftersom de ofta delas ut av routern, när någon dator/telefon vill koppla upp sig mot det interna nätverket. Datorns IP-adress kan fås, som nämnts, via kommando ipconfig eller ifconfig, men den aktuella yttre IP-adressen, som routern har, måste man oftast logga in på routerns konfigurationssida för att få reda på.
