ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Montera downlights/3D/CAD på vardagsrummet
21 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
nixs
#16 » 19:34:03, 17-10-2021
Holger skrev:
MÅSTE man fippla med de där metallkonstruktionerna?
https://www.obi.de/magazin/bauen/decke/decke-abhaengen
Kan jag inte bara använda 30-35mm trälister och sedan montera skivorna till det nedhängda taket på dom?
Jag skull i så fall givetvis följa rekommenderingarna vad gäller avstånd mellan listerna osv som om jag hade monterat metallkonstruktionen. Alltså 40cm mellanrum.
Eller finns en viktig orsak till att använda metallkonstruktionen?
Mindre brandrisk? Stabilare? Snabbare? Billigare?
Jag gissar på att metallkonstruktionen ger dig fördel om du skall hänga ner ett innertak i tex en kontorsbyggnad eller annan liknande kommersiell byggnad.
Snickarna som gjorde vår renovering gjorde en snabb och mycket effektiv variant när de sänkte taket i vårt hus för att rikta upp de gamla bjälklagen som hade satt sig med årtiondena, 7 cm sackade det som mest om jag minns rätt.
Och det gjorde att vi fick ett mycket smidigt installationsskikt för all ny el och infällda spottar mm.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
fretchi
#17 » 19:39:05, 17-10-2021
Jag har skruvat undertaksreglar med karmskruv, så är det lätt att justera det rakt.
fretchi
Holger (trådstartaren)
#18 » 19:55:09, 17-10-2021
Vad är det för vita kåpor?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
nixs
#19 » 20:14:55, 17-10-2021
Det är monteringspottor för spottar.
De har urtag för kabelslangarna och håller volym för ifall man har spottar som måste ha en luftvolym runt dig.
Numera finns det många sk iso-safe, som klarar att ligga direkt mot isolering.
nixs
#20 » 20:28:26, 17-10-2021
Ok!
Våra spotar får inte heller ligga mot isolering. Men det har vi ju inte i det nerhängda taket
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Toost
#21 » 13:15:49, 18-10-2021
Monteringspottorna är, tror jag, ett arv ifrån den tid då spottar var det samma som halogen och därmed mycket varma.
med nån-några watt LED då bör pottan knappast behövas även om regelverket säger så.
Toost
