ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Montera downlights/3D/CAD på vardagsrummet
21 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Holger (trådstartaren)
#1 » 18:31:34, 13-03-2021
Hejsan,
vi håller på att planera inför montering av downlights i vardagsrummet.
Vi kommer att hänga ner taket några cm, 5cm eller så.
Dessutom ska det nerhängda taket inte nå ut till väggarna utan det ska vara ca 30cm spalt runt hela rummet för indirekt belysning från bakom det nerhängda taket.
Jag skulle behöva en 3D-vy på det hela, på hur det kommer att se ut alltså, finns det någon här som kan sånt?
Taket är 260cm högt just nu, måtten på rummet enligt bild:
Uppe till höger är kaminens skorstensutgång, den glömde jag när jag ritade in hörnet.
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#2 » 18:33:33, 13-03-2021
Dags att lära sig fusion 360
Towil
#3 » 18:38:48, 13-03-2021
Vad är det?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#4 » 18:45:14, 13-03-2021
Måtten stämmer inte. Är rummet 770 uppe eller 785 nere
Towil
#5 » 18:52:29, 13-03-2021
Du har absolut rätt, jag missade två små korrekturer jag hade gjort på ett annat blad.
Det är dock inte så noga, det är mer en humm om hur det kommer att se ut som jag är ute efter.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#6 » 18:53:59, 13-03-2021
Towil
#7 » 18:54:57, 13-03-2021
Ja, oj, det var snabbt!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#8 » 22:44:51, 13-03-2021
Towil
#9 » 00:27:05, 14-03-2021
Wow! :buga:
Kan du ta bort speglingen i golvet?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#10 » 07:52:22, 14-03-2021
Towil
Hansborg
#11 » 09:28:38, 14-03-2021
Är det nån typ av damfångare där uppe?
Eller blir öppningen bara ut vid kanten?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#12 » 15:35:55, 14-03-2021
Det blir väl ca 10 cm överhäng så att man kan dölja LED-bandet. Vet inte om jag stänger, behöver lite ventilering till LED-trafon
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#13 » 15:36:10, 14-03-2021
Tack Towil!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Mikkel
#14 » 17:11:26, 14-03-2021
Var med när dom satte upp ett akustiktak i ett större rum, 10-15 cm mellanrum mot taket och ett släpp mot väggen på 20-30 cm runt om, vill minnas att det förbättrade ljuddämpningen med mellanrummet och att det var ett släpp runt omkring. Tror dom sa att det där släppet runt omkring fångade upp ljudet bra.
Mikkel
Maskin: MF35
#15 » 19:10:05, 17-10-2021
Vi har nu kommit så långt att vi har studerat upphängningssystem till taksänkningen.
Förutsättningar:
- Taket är idag tapetserat och målat
- Downlightsen behöver minst 30mm utrymme mellan gjutet tak och nerhängt tak
MÅSTE man fippla med de där metallkonstruktionerna?
https://www.obi.de/magazin/bauen/decke/decke-abhaengen
Kan jag inte bara använda 30-35mm trälister och sedan montera skivorna till det nedhängda taket på dom?
Jag skull i så fall givetvis följa rekommenderingarna vad gäller avstånd mellan listerna osv som om jag hade monterat metallkonstruktionen. Alltså 40cm mellanrum.
Eller finns en viktig orsak till att använda metallkonstruktionen?
Mindre brandrisk? Stabilare? Snabbare? Billigare?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
