Jag hatar alla sådan där "smarta" autofunktioner som jag inte bett om, vare sig det är i sms i mobilen eller i 'word', 'excel' osv. Det är ofta ett rent helvete av krångel att bli av med dem. Frågan är hur får man bort den i en iphone 7 (tror jag det är) ? Jag hittar ingen vettigt instruktion på nätet.
Jäkligt skumt. Jag var inne på 'tangentbord' och fick upp en sida med nästan ingenting. När jag provade igen på 'tangentbord' kom det upp en annan sida med en massa val.
//R --------------------------- If you can't make it perfect, at least make it adjustable. // Jeremy Schmidt Donera till Wikipedia, så vi får ha den kvar...
På Android kan man ladda ner andra tangentbord (Swype för min del). Tar man inte bort korrigeringen kan man ofta lägga till ord i ordlistan så inte de orden som man brukar använda göra om till nåt annat.
Minnesvärt är när jag skulle skicka pris på fryst daggammal (kyckling). Fryst dagmamma lämnade jag pris på.
