ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Modemfråga
28 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
rid54 (trådstartaren)
#1 » 17:24:53, 15-06-2021
Hej.
Om man har två st data/faxmodem så bör man väl kunna få dem att tala med varandra, om de är förbundna med ett trådpar? Med AT-kommandon kan man ju tvinga fram anrops- och svarsläge, men finns det ett beroende av DC på linan (som i ett telejack)? Nån som har provat detta och vet hur det förhåller sig?
rid54
Maskin: DB 880
#2 » 17:28:23, 15-06-2021
Du behöver ju telefonstationen.
Förstår inte riktigt frågan, tror det saknas nåt ord där?
Utan modem kan du köra seriellt på två trådar väldigt långt.
Har du tvåtrådskabel mellan två punkter? Mer info.
Towil
#3 » 17:35:55, 15-06-2021
Är 48V DC i ett vanligt jack om jag inte minns fel, mät med voltmetern
Towil
#4 » 17:53:10, 15-06-2021
Eller är det AC?
Towil
#5 » 18:00:22, 15-06-2021
AC när det ringer med högre volt?
Jag borde kunna detta gjorde 6 veckors praktik på televerket. Minnet är kort är ju bara 30+ år sedan.
Towil
uppland2
#6 » 18:02:50, 15-06-2021
Towil skrev:AC när det ringer med högre volt?
Är det inte pulserande likström som varierar mellan vanliga 40-50V och 120V?
uppland2
#7 » 18:49:18, 15-06-2021
Alltså... telelinjerna allmänt har DC 24-48 V för matning av abonnentapparaterna (kolkornsmiken från början) och indikering till växeln av lyft lur, och c:a 110 V 20 Hz vid ringsignal. Det jag tänkte på, mest som nån form av experiment, var att koppla två modem med en tvåtrådsförbindelse och skapa förbindelse mellan två terminaler. Att det går via en telelinje är ju känt ("uppringt internet", om nån minns), men om man har en förbindelse som inte har matning eller ringsignal. Det borde ju gå, men jag har ett minne av att jag hört att det måste finnas DC på linjen, för att modemen ska börja kommunicera med varandra. Tänkte om nån provat eller känner till nån info om detta.
rid54
Maskin: DB 880
#8 » 19:56:31, 15-06-2021
Fanns/finns korthållsmodem men dom hade nog egen strömförsörjning
#9 » 20:02:08, 15-06-2021
Man kunde ställa bort så modemet inte brydde sig om det fanns kopplingston eller inte. Ringsignal behövdes iaf inte för att svara.
Skulle tro det bara är att koppla ihop dom sen fixa så lämplig spänning finns. Sen upp med potentialskillnader bara.
Själv började jag med modem när 2400 bps modem kom. Så lite har man micklat.
#10 » 20:06:56, 15-06-2021
magloman skrev:Man kunde ställa bort så modemet inte brydde sig om det fanns kopplingston eller inte. Ringsignal behövdes iaf inte för att svara.
Jo, det får bli lite micklande. Börjar nog som du föreslår att koppla ihop dem och se vad som händer. Återkommer om det blir nån kul utveckling.
rid54
Maskin: DB 880
#11 » 10:39:05, 16-06-2021
Towil skrev:Är 48V DC i ett vanligt jack om jag inte minns fel, mät med voltmetern
Frågan är var man hittar inkopplade telefonjack nuförtiden ? :)
Towil
#12 » 10:40:50, 16-06-2021
Jag har ett.
Towil
uppland2
#13 » 10:52:58, 16-06-2021
På väggen bredvid mig, eller på kontoret på jobbet t.ex.
uppland2
#14 » 14:42:49, 16-06-2021
okokok, det finns alltså fortfarande trådbunden telefon ? med kopparlina, i Sverige , idag år 2021 :)
är det dessa ledningar som när dom grävs av eller vid luftledning( ett träd ramlar över, så vad gör man då, finns det någon som mot betalning kommer ut å lindar ihop ledningen och skickar faktura som man kan göra ROT-avdrag för ?
Automatiska växlar ? ingen telefonist som drar kablar längre?
Towil
#15 » 15:26:33, 16-06-2021
Än är det lugnt, inget -21 eller -22 är ju mest mindre byar och samhällen än så länge.
https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat
Towil
