ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Angular och externa javascript
8 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf (trådstartaren)
#1 » 10:26:13, 29-06-2021
Jag försöker få in ett 3:dje parts script i en mat-card-content.
Problemet är att scriptet "expanderar", det använder massor av document.write som inte Angular är så förtjust i.
Scriptet skapar ett helt söksystem med sprängskisser.
Det fungerar alldeles utmärkt i ren html. Någon som gjort något liknande?
Jag har testat att köra postscribe, men den som modul passar bara till AngularJS, jag kör Angular 10 (tror jag).
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#2 » 11:01:04, 30-06-2021
Mycket tragglande...
Men nu rönte jag framgång, inte ända fram men framgång
Jag gjorde en JS funktion i head som sedan anropas via ett tillagt script-anrop nere i min mat-card-content.
Alla taggarna dyker upp, men det verkar inte som allt körs på något sätt.
En framgång är alltid en hatt i fjädern! :grin:
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#3 » 11:34:23, 30-08-2021
Efter några dagar till med en massa tragglande så verkar det inte fungera i Angular, tyvärr!
Så efter semestern blev det till att kika på Laravel med Blade och Tailwindcss.
Javaskriptet drog igång direkt, bara lite css-pillande för att få det riktigt bra.
MEN, Laravel är gjort så att det ska gå mot en databas direkt, jag har redan ett web-api mot databasen.
Hur man än vänder sig har man röven bak!
Det blev till att knacka ihop en basservice för anropen mot web-api:et.
Inga direkt felkontroller än, men det verkar fungera riktigt stabilt hittils! :grin:
Så inte illa på fyra veckor!!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#4 » 13:49:18, 02-09-2021
För att få till det så verkar det vara en soppa med Blade, TailWind, php och JavaScript!
Sedan ska ju helst php och JavaScript kunna prata med varandra, eller iaf utbyta info...
Men det går framåt!
Ulf
tortap
#5 » 14:16:17, 02-09-2021
Jag förstår inte riktigt vad du försöker göra men PHP 2021. Det lät hemskt.
tortap
DennisCA
#6 » 14:52:38, 02-09-2021
PHP är ganska stort ännu 2021 som jag förstår det, fast usch.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Ulf (trådstartaren)
#7 » 15:51:53, 02-09-2021
PHP ÄR stort fortfarande, både på gott och ont.
Laravel-ramverket gör att koden i sig blir minimal, om man nu håller sig till den smala stigen vill säga.
Laravel är baserat på php, dock lite begränsat. liksom Angular.
Men jag måste säga att tröskeln för Laravel är betydligt lägre än för Angular.
Angular ska ju vara väldigt hett om jag förstår det hela rätt...
Fast php är inte hemskt jämfört med javascript..., HUH!
Jag har gjort en del framsteg. :cool:
I grunden har jag en service som tillhandahåller mitt api. Detta är skrivet i php och jag vill inte pilla i det då det fungerar.
Detta fungerar utmärkt i Angular. Men så har jag en extern applikation i Javascript. Denna verkar omöjlig att få i gång i Angular.
Den knallade i gång alldeles utmärkt i Laravel, men där är det lite andra problem, det var pilligt att få till anropen mot servicen.
Men det är bara att hacka&testa :skriva2:, med php går det oftast att komma runt problemen, även om det kan vara knivigt!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#8 » 16:42:38, 06-09-2021
Sååå, då skulle jag testa att generera pdf "on-the-fly" men icke!
Får f-n inte barryvdh/laravel-dompdf att installera!
Det märks att det har varit måndag idag, tangentbordsdyslexin är påtaglig med allt extrajobb det innebär.
Funderar på att använda ett gammalt php-lib, FPdf, om det nu kan funka.
Tittar man på den första så verkar det vara html->pdf. Jag önskar exaktare positionering än så... Om inte annat mer förutsägbart!
Snart kvällen, det ska bli skönt!
Ulf
