ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Dataskärm, dator skärm
7 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 11:29:50, 10-07-2021
Stött på en fråga som jag inte haft att göra med på 15-20 år ngt.
En lapptop har tappat "all" ljusstyrka i skärmen. Finns kanske 1-3% kvar. Skärmen går alltså bara att se i becksvart mörker.
Detta gör datorn ifråga lite svåranvänd...
Jag testade att koppla in DVI-15polig stickkontakten mot en lös skärm. Absolut kristallklara bilder. Så bildkortet får man väl anta fungerar som det ska genom den testen. Men, vad är det då som "dödat" skärmen?
Sitter det någon transformator/reaktor på moderkortet som skulle kunna vara boven?
Dvs., hur drivs dessa LCD-skärmar?
(HP från 2008)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 12:00:03, 10-07-2021
Är nog bakgrundsbelysningen på skärmen som gett upp. Går att byta hela skärmen om man hittar nån på ebay.
Mycket pill är det. Går säkert bara byta bara belysningen oxå; ännu mera pill.
Ska vara en rejäl dator om det ska vara lönt.
Står datorn bara på en plats(som 90% av alla laptops gör), kan du ju ha en extern skärm o köra på tills datorn är dags att kasta.
Towil
#3 » 12:18:09, 10-07-2021
Sitter troligan lysrör i den som tappar styrka med åren. Inte värt att lägga pengar på. Skänk till återvinningen.
Towil
#4 » 13:13:01, 10-07-2021
Mao, på ålderns höst blir de slikt honomi erecti lite tafliga och mindre rörliga och tvingas vara mer stillasittandes ?
(Laptop => transformering => desktopp => tills livet tar slut)
Som sagt, med extern skärm fungerar datorn fin fint.
Har man inte frågat har man inte fått svar.
1.6MHz
250GB HD
1GB ram
Win7
=> ganska slö...
Reservlappen har motsvarande prestanda, men går så långsamt att man kan koka kaffe under den tid det tar att bara starta datorn... skärmen på den är ok. Win-scandisk = inga HD skador, inga minnes skador => ? men varför är den så otroligt sölig o slö då?! Vägrar öppna defrag, kan inte slutföra diskrensning, men Clean Sweep fungerar. Också en 2008:a, men annat märke.
Har föreslagit att byta den HD till en Flash-Drive, men budgeten tillåter inte det för ägaren. Någon idé om vad som kan sunka datorn så? (på win98II tiden var det tecken på skadade sektorer på HD - kan Win scan-disk missa sådan skador? Måste man använda det gamla Norton dosprogrammet istället?)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Towil
#5 » 13:26:20, 10-07-2021
Mjukvaran uppdateras och behöver mera kraft allt eftersom men datorn är den samma där av att den blir slö.
Towil
#6 » 21:44:31, 10-07-2021
Med bara 1 GB RAM är Win 7 (och allt nyare än XP) praktiskt taget okörbart.
När jag kom över den laptop som jag kör Win 7 på, för några år sedan, satt 2 GB i den och den var helt odräglig. Nu har den fått 8 GB och det räcker gott och väl.
Beträffande laptopen med dålig ljusstyrka, så kan det också vara frågan om dåliga elektrolytkondensatorer i spänningsomvandlaren som matar backlighten. Ett tecken på att det kan vara detta fel är, om ljusstyrkan blir något bättre när datorn är ordentligt varm (och ännu sämre i kyla). Ytterligare ett tecken på elektrolytkondensatorproblem är om felet inte kom plötsligt utan ljusstyrkan har försämrats gradvis.
Den gamla laptop som jag kör Ubuntu på (HP/Compaq 2510p) , har glapp i backlighten så man titt som tätt måste peta till skärmen då den har slocknat. Dessutom några andra hårdvarukonstigheter - t ex beter den sig mycket underligt om man försöker koppla in extern skärm, LED:arna vid touchknapparna för att slå på/av wifi, ändra högtalarvolym mm blinkar hela tiden (även då datorn är avstängd, om det finns ström i batteriet) och ibland hänger sig de där knapparna så det inte går att slå på wifi förrän man har tagit bort batteriet och gjort den fullständigt strömlös en stund. Jag tänker inte kosta på den mer RAM som även den egentligen behöver (har 2 GB nu), utan jag ska ta en lite modernare och förhoppningsvis friskare gammlaptop i drift med Ubuntu, vilket år som helst. Å andra sidan är det ju motbjudande att kassera en laptop så länge batteriet är i bra skick.
#7 » 23:56:23, 10-07-2021
Mitt i prick TF!
Ljusstyrkan har minskat successivt, för att över en natt "ge upp".
Ja. Det syns -lite- bättre när datorn blir varm. Kall, då är den -svart-.
Ägaren bedyrar att den har gått bra och snabbt med den hårdvaran.
Jag lutar nog åt att reservera mig av det skäl du anger - 1GB ska inte gå att köra Win7 på... XP med ett skohorn... Win98II är dock helt ok.
Ska kolla o se nästa gång om det finns en ledig plats för mer minne. Gör det det kanske det går att låna minne från reservdator :-)
Batterier i laptop... helt klart en förbrukningsvara... o livslängden har både ett och annat att önska!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
