Jag måste börja med att säga att jag inte är jätteduktig på, eller intresserad av, datorer, så ha överinseende om jag inte kan och förstår allt eller använder fel terminologi.
Just nu har vi ADSL men hoppas få igång fiber inom de närmsta månaderna. Husets interna nätverk behöver ses över, plus att det utanför huset är obefintligt. Först ett par bilder för att lättare förklara vad jag pratar om:
Vi får in nätet vid röd prick, både ADSL och blivande fiberanslutningen. Detta ligger i en skrubb så möjlighet och plats finns att stoppa in så mycket switchar jag behöver. Är förberett så man kan dra ganska mycket nätverkskabel i huset, markant mer än jag behöver just nu i alla fall.
I huset behövs initialt två nätverksuttag på bottenvåningen vid röd prick. TV och liknande finns också på bottenvåningen (vid texten TV). Där gissar jag att det behövs två eller tre nätverksuttag. Detta löses just nu med en kabel och en switch. Ska man ha IPTV tror jag mig ha förstått att det behövs separat kabel från ingången (röd prick) till TV:n för detta, men än så länge har vi bara streamingtjänster.
På övervåningen behövs två uttag vid texten "TV", samt ett antal (fyra?) vid "Dator". Kan tänkas behövas i Dotter1 och Dotter2:s rum längre fram, men just nu körs allt de behöver trådlöst.
Sedan behövs givetvis bra wifi i hela huset. Kåken är gammal timmerstomme som är 18 meter lång så jag gissar jag behöver en acesspunkt i var ände på bottenvåningen som kanske även kan täcka in övervåningen?
Ska helst även få in IP-telefoni i det hela, men denna kan dras från röd punkt.
Som moderna människor (?) så vill vi givetvis ha nätverksuppkoppling även utanför huset. Första prio är uterum och poolområdet vid grön "1". I samma veva vore det bra att lösa "1B" också. Båda dessa ställen räcker bra wifi till. Blir troligen mest att streama musik och film. Huset är ca 8 * 15 meter, plus fyra meter uterum, plus kanske tio meter pooldäck. Avståndet mellan gröna huset och boningshuset är ca åtta meter.
Nästa steg av utbyggnaden blir att täcka in verkstaden med blå "2" och därefter "3". Huset med 2:an är 11 * 24 meter, och 3:an 8 * 17 meter. Till att börja med räcker bra wifi långt här, men kanske behövs några fasta uttag längre fram.
Långt fram i tiden så drömmer jag om att bygga ny verkstad, och då behövs en fast anslutning dit. Det är detta som lila "4" pekar mot.
Mycket text (ledsen för det), men nu kommer en hel hop frågor. Om vi börjar inne i boningshuset. Jag är liiiite skeptisk till wifi i lite mer krävande tillämpningar, så jag drar gärna kabel till de punkter jag beskrivit ovan. Men bör jag bygga allt med en jätteswitch vid röd punkt och därefter dra en herrans massa kabel, eller har jag en mindre switch vid röd punkt och drar en kabel till "Dator" där jag grenar upp med ny switch. Ytterligare en kabel från röd prick till "TV" med ännu en switch osv.
Bör jag ha en, två eller fyra accesspunkter till wifi:n i huset?
Eller är jag rena stenåldern och bör dra allt med trådlöst nätverk?
När vi går utanför huset så börjar vi med grön anslutning. Här finns ingen kanalisering allt, men jag har ju grävare så det bör inte vara jättesvårt att gå igenom vägen med ett rör och dra i nätverkskabel för att få in det i "gröna" huset. Sedan kan man dra kabeln inomhus där. Vad är enklast / bäst, att dra kabel eller hoppa över hit trådlöst? Ser inget behov av nätverksuttag vare sig på "1" eller "1B".
När vi går vidare så finns det en slang med en telefonledning vid blått streck. Jag hoppas jag kan dra i en nätverkskabel här, även om det är ca 35 meter så är slangen ca 65 mm innerdiameter (gul slang avsedd för elkabel). Kan man försöka dra över en kabel hit, dela upp den med en switch och ansluta tre accesspunkter till denna, eller behöver jag fler accesspunkter?
När det gäller hårdvaran jag har så finns det ganska mycket ny CAT5e-kabel (?), en hel del nätverksuttag samt verktyg för att koppla detta. I övrigt är det ganska skralt, närmare bestämt två stycken Tecnicolor trådlösa routrar (TG799vac, fått via Telia) samt en D-link DIR615 trådlös switch.
Så, jag behöver alltså tips dels på hur jag bör bygga upp nätverket, dels gärna tips på bra och prisvärd hårdvara.
När vi väl får fiber så blir det troligen Bahnhof som levererar bredband och IP-telefoni. De skriver att man behöver "...en kompatibel router från Bahnhof med SIP-/telefoni-funktionalitet". Kan det fungera med andra än deras router för att få telefonin att ungera?
