ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Skrota gammal dator
36 inlägg • Sida 1 av 3
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 13:47:40, 04-09-2021
Jag ska skrota en gammal dator från 1990-talet. Vilka delar ska man förstöra för säkerhets skull. Har ju tidigare använt den för bankaffärer så man vill ju vara på den säkra sidan eller är det ofarligt att bara lämna in den till elektronikåtervinningen? Har hört att man ska ta bort hårddisken, något mer? och vilken del är hårddisken?
Mikkel
Maskin: MF35
Galne
#2 » 14:06:04, 04-09-2021
Hårddisken om man är nojig, men den är så gammal så det känns knappt nödvändigt.
Hårddiskarna, för det ser som du har två, sitter till höger i bild sammankopplade med en bred vit bandkabel. Mellan CD/DVD överst och diskettstation underst!
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
tortap
#3 » 14:28:49, 04-09-2021
Nere till höger är en hårddisk stående. Kör en spik genom den sen kan du nog lämna den till elektronikskrot.
tortap
#4 » 15:14:23, 04-09-2021
Tack, då är det nog den nedre, facket ovanför är tomt så det var inte så lätt att se.
Här kommer några bilder till så blir det tydligare.
Tycker det är kul att lära sig lite om vad som är vad på en dator.
Var sitter den sk processorn och arbetsminnet?
Mikkel
Maskin: MF35
#5 » 15:37:36, 04-09-2021
För att nu lära sig något om detta så antar jag att datorns delar är dessa, finns säkert mer att lägga till.
CD-brännaren hjälpte mig en bekant att byta en gång, kommer ihåg att vi hade någon typ av armband som skulle förhindra statisk elektricitet eller jämna ut den.
Någon som har något att invända mot denna "manual" :klia:
Tillägg, uppdaterade bilden.
Mikkel
Maskin: MF35
Mattias_E
#6 » 17:27:01, 04-09-2021
Framför processorns kylare så sitter RAM-minnet monterat. Processor och minnet sitter monterat på datorns moderkort, och det du benämnt datorns kretskort är instickskort, d.v.s. extra funktioner som modem, ljudkort, nätverkskort, grafikkort, extra seriella och parallella portar m.m.
Skulle gissa att det nedersta kortet i din dator är modem, sedan ljudkort. Det översta gör mig konfunderad då det har något kopplat till sig via en liten flatkabel. Kanske extra portar av serie- och parallelltyp? Kanske grafikkort men tidiga 3D-grafikkort brukades kopplas ihop med datorns ordinarie grafikkort för att ge det 3D-funktion, men vanligen inte på det viset.
Det du benämnt som diskettläsare 1 ser ut som något som kallas för LS-120, den kunde läsa både vanliga 1.44 MB disketter eller specialdisketter som kunde lagra upp till 120 MB. Alternativt är det en ZIP-drive, som dock hade helt egna specialdisketter för större lagring samt med komprimering av innehållet så man kunde lagra säg 180 MB data på en diskett som var 150 MB stor, där av namnet, det använde en komprimeringsalgoritm som kallades för just ZIP.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#7 » 17:47:21, 04-09-2021
Där du skrivit kylflänsar bor processorn och det är den som kylflänsarna sitter på.
Till höger om den sitter det fyra(?) platser för arbetsminnet.
Dåliga bilder men tycker det ser ut som ett intel moderkort. Kolla om det inte står intel desktop board XX865xx nånting nånstans. Mellan kortplatserna/kretskorten långt ner.
Mattias_E
#8 » 18:25:38, 04-09-2021
Det är Intel, P-II eller P-III, Dell = Intel Inside! .....
Man kan säga mycket om märkes-datorer, men dessa Dell-maskiner var något av det bättre som gick att köpa i den kategorin och de var dessutom service-vänliga, vilket långt ifrån många andra märkesmaskiner var, en del använde dessutom icke standard nätaggregat vilken gjorde att många brände moderkorten när nätdelen behövde bytas.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
G-son
#9 » 19:09:45, 04-09-2021
Plocka ut magneterna ur hårddisken. Dels får du ett par riktigt starka magneter, dels blir det svårt att få ut någon data ur det som blir kvar av hårddisken.
G-son
Towil
#10 » 21:11:18, 04-09-2021
Dubbla 3.5" diskettstationer!!!
Slå ett hål i den och du har en gjutform till ett bojsänke.
Towil
BM425
#11 » 21:27:27, 04-09-2021
När du skruvat isär hårddiskarna så tar du själva disken till fågelskrämma, de blänker fint guldskimrande.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#12 » 21:43:19, 04-09-2021
G-son skrev:Plocka ut magneterna ur hårddisken. Dels får du ett par riktigt starka magneter, dels blir det svårt att få ut någon data ur det som blir kvar av hårddisken.
Enig, magneterna är bra att ha. Kan t.ex. finna reglar med dom
Mattias_E
#13 » 22:20:32, 04-09-2021
magloman skrev:Bild
Ja, se där.... det fanns ju fler bilder än den som visade innandömmet :ohnej:
Är ju helt korrekt som Magloman märkt upp det. Förklarar också flatkabeln som då koppar samman TV-kortet med grafikkortet :shake_hands:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#14 » 23:03:40, 04-09-2021
Tackar för all info :thumme:
Ljudkort kan det nog vara, för det var fina högtalare till.
Återkommer så snart jag börjat dissikeringen, magneter är alltid bra att ha.
Mikkel
Maskin: MF35
#15 » 23:35:57, 04-09-2021
Mattias_Edeslätt skrev:...
Det är nog en ZIP drive, den första generationen som var runt 120Mb
Sån där LS-120 var ovanliga, då dom var skitdyra med skitdyra disketter. Vet jag installerade nån enstaka sådan åt kund med stor plånka.
Men Zip-drivarna var billiga enheter med billiga disketter. Kom större versioner senare. 250 tror jag eller kanske ännu värre.
Kommer väl snart wiki-svar från nån som orkar googla :lmao:
