ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Dell e6400 och linux
56 inlägg • Sida 1 av 4
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
88ecr (trådstartaren)
#1 » 07:40:34, 17-11-2021
... har varit rätt bra med lite huvudbry, startar snabbt som attan, får ej för sig att uppgradera sig då man ej vill, baksidan, då man skall uppdatera, då krävs konsentration, men ordnat sig med kopy paste. Tills nu.
I somras, uppa jag linux, nånting smått den ej klarar vid opp start, 3 olika frågor man vill hoppa över, sen logga in i Linux, sen bara att surfa på. Firefox en oppgaderad under höste, tog bort den gamla rätt fullständigt och med flatpak dit nyasta, allt bra, rock n roll, men, förra veckan, vissa sidor, även maskinisten, logga in på youtube, och vissa andra sidor kraschar in om få sekunder. Men in på banken och betal räkningar går, och tex skogsforum och äldre typen diskussionsforum gick bra. Sen googlade ja, engelska, såå invelkat, prövade ta Firefox bort, men via nån chase eller säkerhets kopia öpnnade flatpak den gamla upp, ladda ner nyaste till Linux via mozzilla, packa upp, men kommandona fick ej tag i den, flertal olika utesluts att ej skrivfel eller mellanslag fel.
Sen med ett annat kommando böra den ladda och lägga dit nyare, allt klart, inga nya "knappar" så via kommando, men ej. Stängde av. Sen jag skulle startta opp, till Linux inloggning kommer den. Lösen ord men därifrån försöker den men nånting får den att logga ut, eller far till inloggning första sidan.
Prövade sen med f2, f12, och shift nere, jo ja fick opp dom konstiga sidorna, lite runt, men vet ej vad ja skall göra. Prövade ställa minimalt med lösenord, men nej.
Shift, nere, tog jag inn mig på reckvery start men nej,
Svifta denna trojänar och ny(begagnad pro är såå mycke mer än billig ny)
Eller hängd nån me vad jag gjort?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
jpd
#2 » 09:31:30, 17-11-2021
88ecr skrev:Eller hängd nån me vad jag gjort?
Nej - det var svårbegripligt.
Tror att du menar att du inte lyckas logga in och att du överväger att köpa ny hårdvara.
Av beskrivningen verkar det inte (obs rejäl gissning) inte som det är hårdvarufel. Vad skulle det då hjälpa med ny hårdvara?
Vilken distribution kör du?
Var tar det stopp?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#3 » 11:31:10, 17-11-2021
Jag är jorbråkare, gräver och hobby är att värma huset och fylla diskmaskinen. El, i alla former är liksom ej min grej. Där utpå dålig förklarare.
Denne maskin i fråga är ej användst till destovidare handarbete sidor eller andra suspekta, lite svårt att den fått nåt virus, men i dessa värdsläge med pandemin, kan man ju ej vara hundra säker
Nu, om ja startar den, kommer några felkoder man bara kvitterar, sedan kommer innloggnings sidan. Skriver rätt lösenord, så gör den nåt, tills den igen kommer till innlognings sidan.
Sedan start med tex f2 eller shift, nu far den dit men vet ej sedan vad göra. Så mycket vet jag, de är ej windovs son i viss mån kan reparerar sig, de kan den ej, kanske?
88ecr
Towil
#4 » 11:46:27, 17-11-2021
Bilder på vad som händer är lättare att se vad som kan vara felet.
Towil
#5 » 11:48:27, 17-11-2021
Towil skrev:Bilder på vad som händer är lättare att se vad som kan vara felet.
Jo, skall ta, vet ni där ute vet vad för småfel de är.
88ecr
tortap
#6 » 12:10:29, 17-11-2021
Vad är det för distribution av linux till att börja med?
Kan du starta utan den grafiska miljön?
Alltså är problemet nu själva systemet, eller bara desktop managern?
Om jag förstår flatpak rätt körs applikationer i sin egen lilla sandbox så nåt skit från nätet lär du inte kunna ha fått på det sättet iaf.
tortap
#7 » 17:20:40, 17-11-2021
Första de dyker opp när man startar, godkänner....
Sedan denna, godkänner....
Detta fel har denn havt redan en tid, i verkat ej märkbart på nåt sätt.
Sen kommer man hit, inget konstigt, men, skriver lösenord, rutan blir svart en stund, kort stund, en sekund eller nåt två error rader i övre vänster. Sedan far den hit, liksom nåt som kraschar genast efter inlogg. Fel lösenord, då står de fel lösenord.
Hit slipper jag ju, inga problem, men vad? Tog nedersta och hit, liksom nån skanner
F12 kommer detta.
Shift nertryckt och nedersta alternativet gör den såhär. Sen denna skärm
88ecr
Towil
#8 » 18:35:49, 17-11-2021
Har du inget du vill spara så installera om datorn med en ny version av ubuntu som du har nu.
Towil
#9 » 18:42:41, 17-11-2021
Jo, en bekant mena jag ska köra in linux mint på nytt, bilder, men ej oersättlig bilder
88ecr
Towil
#10 » 18:54:24, 17-11-2021
Den verkar starta upp till konsolläge i alla fall. Då kan man kopiera ut bilderna manuellt i alla fall.
Towil
tortap
#11 » 20:06:27, 17-11-2021
Där du skriver lösenordet är väl en enkel grafisk login som sen ska starta fönsterhanteringen X-windowsystem med nån fönsterhanterare, vad man nu har idag.
Jag kan inte finskan tyvärr. Det verkar ju vara nåt fel med wifi-drivers enligt första felmeddelandet. Men om det hindrar dig att starta X verkar konstigt.
Den andra säger att en X-server är igång, så ta bort filen den nämner där /tmp/.X0-lock
Du kanske kan välja alternativet i sista bilden root (drop to root shell prompt) för att kunna köra rm /tmp/.X0-lock och sen prova starta om.
Men det är inte säkert det lagar nånting. lockfilen kommer väl för att X krashar.
Vet nu inte hur Mint funkar men en uppgradering av hela systemet kunde kanske laga det med lite tur.
tortap
#12 » 21:05:42, 17-11-2021
Finska, samma på engelska, eller samma sak som nästa visar x.
Nå, surfat nu, linux mint login loop tydligen vanligt. Vinkar hur skriva kommandon, men den med några sekunder skriver nåt på före man ens korta kommandon kan ge. Sen slog jag av dennes Net kontakt, då gick de, nu kom detta, kan de nu vara den med våld vill dit men ej slipper och kraschar.?
Apt list kommando gav detta, ser ni nåt som inte borda va där?
88ecr
tortap
#13 » 21:41:08, 17-11-2021
Det var mycket som kunde uppdateras. Inte mycket att förlora på att testa göra det då?
apt update sen apt upgrade så installeras det senaste versionerna
tortap
#14 » 11:01:18, 18-11-2021
Nau följande, slipper ju till dir sidor och kan ju med annat online läsa och skriva sudo koma d, men, hur få den till netet?
När den ännu fungera, så skulle de väljas vilket wifi och godkänna. Nu med wifi på, så kommer ju rader med felkoder med några sekunders mellan.
Därtill med sudo prövat startta rakt tex Chrome, men faller på browser mainloop.cc 1402 unabel to open x display.
88ecr
tortap
#15 » 11:37:28, 18-11-2021
Läste lite om Mint och login loop. Verkar vara några olika orsaker. Det kan vara så enkelt att disken är full. Det kan ha blivit fel rättiheter på .Xauthority några installerade om mdm som är en "display manager". Det är den grafiska login du ser, den kanske har blivit korrupt på nåt sätt så installera mdm kanske kunde fixa problemet.
Liten varning. Jag har aldrig använt linux Mint och jag har ingen grafisk miljö installerad :)
Kan du prova med sladd tillfälligt för att försöka så igång X till att börja med?
tortap
