ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Bullermätning
11 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 19:12:27, 17-02-2022
Jag måste mäta buller från några ventilationsfläktar som sitter på yttertak. Tänkte försöka börja med att hitta en app till mobilen, har en Samsung Galaxy A32 och en A40 att använda. Någon som har erfarenhet av att mäta buller med mobiler och kanske har förslag på appar?
Mikkel
Maskin: MF35
#2 » 20:30:02, 17-02-2022
Nu har jag laddat ner Arbetsmiljöverkets buller-app "Buller".
Får se om det kan fungera.
Mikkel
Maskin: MF35
stefansmark
#3 » 21:06:25, 17-02-2022
Jag tror inte att det blir några exakta mätningar med en telefon oavsett app.
En riktig mätare kalibreras med jämna mellanrum, till min har jag en liten låda jag sticker in den i och avläser att den visar rätt.
En app ger säkert en fingervisning men mer än så duger de inte till.
stefansmark
#4 » 23:46:20, 17-02-2022
Ett tips är att jämföra värdena man får med mobilens inbyggda mikrofon, med vad man får för värden med miken i ett headset anslutet till samma mobil.
#5 » 12:23:04, 18-02-2022
I detta läge räcker det att få en fingervisning. Det är en omsluten innergård, femvåningshus, uppdelad på fyra fastigheter. Det finns fläktar på alla fyra fastigheter med olika fastighetsägare. Miljöbalken säger att det är fastighetsägarna/verksamhetsutövarna som ska bevisa att de inte orsakar buller över gränsvärdena och bullret mäts hos den som drabbas, utomhus vid fasad och inomhus. Ljudet studsar runt på innergården. Frågan är vilka fläktar det är som orsakar de större störningarna eller rättare sagt de som orsakar mer buller än vad som är tillåtet. Det finns 4-5 st stora fläktar placerade på taken och jag misstänker att två av dem orsakar de största problemen. Det finns också mindre fläktar eller ventilationsutblås i marknivå från tex tvättstugor. Så i första skedet kan en mobilapp vara användbar för att ringa in de största bullerbovarna. Problemet är ju att alla bullrar samtidigt. Vissa fläktar går på timer och stängs av på natten. Jag bistår en av fastighetsägarna med goda råd.
Arbtetsmiljöverkets app har testats:
https://www.av.se/globalassets/sammanst ... lerapp.pdf
Mikkel
Maskin: MF35
Alrik
#6 » 12:26:56, 18-02-2022
Vad sa appen för värde?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#7 » 12:35:06, 18-02-2022
Nu har jag inte ännu mätt på den aktuella innergården men jag har testat den på en PAX-fläkt i mitt eget badrum och den mätte 53 dB(A) med stängd dörr. Så jag måste nog anmäla mig själv att vidta rättelse :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
#8 » 12:40:53, 18-02-2022
stefansmark skrev:Jag tror inte att det blir några exakta mätningar med en telefon oavsett app.
Vad är det för märke på din bullemätare?
Har kollat runt på nätet och det finns många under 2000 kr duger dom tro?
Mikkel
Maskin: MF35
David, Luleå
#9 » 14:40:31, 18-02-2022
Har arbetsmiljöverkets buller app. Använder den för att jämföra före/efter ibland.
Båtmotorn. mätt vid mitt öra telefon riktad mot motorn. Isolera kåpan, samma varv hastighet m.m. -1dB mot första mätningen.
Kompressorn 5 meter ifrån. Dra åt lösa skruvar och rikta remskyddet. samma mätning igen. -5dB från ursprunget.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
QV_
#10 » 14:47:51, 18-02-2022
Man kan ju provmäta mot en känd källa.
Diskmaskinen är ju en produkt som är levererad med en bullernivå.
Är det 1 meter från objektet som man mäter?
Kan man ha en mäthöjd också?
Nu har jag inte kollat på mikrofoninstallationen på bullerbanan, samt att det är inget folk där när jag jobbar där.
Men för att hitta den grova felkällan till missljudet på innergården så borde det räcka med att man är konsekvent när man mäter de olika bullerkällorna.
Hur man gör den "konsekventa" mätningen är ju inte så kritiskt i mina ögon eftersom man inte behöver några exakta tal utan endast jämförelsevärden.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
stefansmark
#11 » 20:24:39, 18-02-2022
Jag har en svantek 971 som jag använder. Den mäter ekvivalent bullernivå och kan logga resultaten. Ska du inte använda den mer frekvent är den onödigt dyr.
Går det inte att hyra utrustning?
Jag tror inte att det är så dyrt att anlita en konsult som hjälper er när ni själva gjort förarbetet.
stefansmark
