5 inlägg •
Sida 1 av 1Snacka datorer och telefoner i detta forum.
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1595
AN (trådstartaren)
#1 » 07:53:04, 09-08-2022
Finns det något bra sätt att kunna lägga in rapporter som är gjorda i PDF eller Word in i ett excelblad?
Jag har googlat, och hittat några förslag men aldrig fått något att fungera bra.
Nu brukar jag bara ta skärmdump med greenshoot eller web-capture och klistra in blad för blad.
AN
- Fler än 500 inlägg
#2 » 08:34:26, 09-08-2022
PDF är tänkt att ersätta papper, dvs ska aldrig göras om från papper tillbaks till redigerbart format. Lite av det som är tanken när man gör PDF oxå, man vill bara att man ska kunna titta och eller skriva ut det.
Med det sagt så finns det säkert nån obskyr programvara som kan delvis lösa det. För reverse engineering är ju intet nytt under solen.
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#3 » 08:41:35, 09-08-2022
Med Adobe Acrobat kan man spara PDF-filer i andra format, t.ex. Word eller Excel.
PMa en PDF-fil så kan jag prova.
Holger
- Webmaster
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Test
#4 » 08:45:54, 09-08-2022
Smallpdf.com tror jag att jag har testat, kommer inte ihåg om den var bra.
- Moderator
#5 » 09:53:55, 09-08-2022
Gå till Infoga-text-objekt så kan du infoga hela dokument. Sedan dubbelkickar man på det i excel så öppnas det i PDF läsaren på datorn.
Towil
- Moderator
