ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
installera en till hårddisk med SATA kontakter
9 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
qqq (trådstartaren)
#1 » 18:01:03, 11-09-2022
Jag har en gammal dator med windows 7. Hårddisken och annat verkar kommunicera med SATA gränssnitt.
Förut så konfigurerade man en extra hårddisk som "slave", på själva hårddisken, eller möjligen med "cable select".
Men hur funkar det med dessa sata hårddiskar ?
Grejen är också att jag har en annan windows 7 maskin, där programvaran på dess hårddisk har fått för sig att windows 7 har fått någon "patch", (= programuppdatering ?) nyligen, och vägrar starta. Kan jag koppla in den hårddisken på den förstnämnda windows 7 maskinen, och få bort den där patchen, eller ev helt ta bort windows 7 programvaran från den hårddisken ?
Själva hårddisken verkar var ok.
Vad jag har förstått är windows 8 inget bra att ha, så kan man köpa windows 7 på cd / dvd för nyinstallation ?
windows 7 maskinerna har funkat bra för mig.
qqq
Towil
#2 » 18:11:28, 11-09-2022
SATA diskar är bara att koppla i. Dock är SATA portarna på moderkortet numrerade så anslut på ett högre nummer annars så försöker den boota från fel disk.
Windwos 7 dött och begravet för flera år sedan. Inga uppdateringar släpps längre.
Towil
qqq (trådstartaren)
#3 » 16:57:34, 12-09-2022
Towil skrev:SATA diskar är bara att koppla i. Dock är SATA portarna på moderkortet numrerade så anslut på ett högre nummer annars så försöker den boota från fel disk.
Så desto lägre portnummer, desto högre "masterklass" ?
många datorer inom industrin går fortfarande med windows 7.
Jag läste nyligen att i japan används fortfarande mycket disketter..
qqq
#4 » 17:42:35, 12-09-2022
Finns inget master/slave på SATA.
Master slave finns när det är flera enheter på samma kabel. Sata har bara en enhet per kabel.
I moderkortets BIOS kan man ställa vilken av diskarna som ska starta först.
Du kan koppla den andra disken via sata tillfälligt eller på USB mha adapter för att rensa den. Annars låt den sitta kvar och städa den mha installationsmediat av den windows du skall lägga in. Vid installation väljer du bara "custom" sen kan du ta bort alla partitioner innan du installerar. Vill du hellre köra diskpart så tryck shift-F10 vid installationen.
Svar på en tidigare fråga: windows 7 isofil finns nog lite varstans på nätet att ladda ner. Kanske tom från microsoft. Annars kanske en kompis har nån skiva liggnas?
Bara använda samma produktnyckel som är använt tidigare. I vissa fall behöver du en skiva preppad för just din datortillverkare.
M
Towil
#5 » 18:02:43, 12-09-2022
Finns mycket som går med gammal mjukvara som inte längre underhålls. Beronde på att de som har hand om det inte fattar mjukvara bara hårdvara.
Man kan ju vända på det
-Vadå, gör väl inget att det inte längre finns reservdelar eller slitdelar till CNC maskinen är ju senaste mjukvaran i datorn som styr den.
Towil
treaser2
#6 » 22:38:13, 12-09-2022
I vissa applikationer är det en fördel att inga uppdateringar på mjukvaran kommer och härjar
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Towil
#7 » 09:04:57, 13-09-2022
Beror på om de är nätverkskopplade eller inte samt om den kör ett vanligt OS.
Denna var kul.
Affected commercial services include Amazon Web Services,[12] Cloudflare, iCloud,[13] Minecraft: Java Edition,[14] Steam, Tencent QQ and many others.[9][15][16] According to Wiz and EY, the vulnerability affected 93% of enterprise cloud environments.
I 10 år låg denna oupptäckt. Ett fritt bibliotek för att för att logga olika saker i ett program.
https://en.wikipedia.org/wiki/Log4Shell
Finns många potentiella bomber den dagen de råkar koppla upp en grej med gammal programvara till internet.
Towil
qqq (trådstartaren)
#8 » 15:45:50, 02-10-2022
jag har en annan gammal windows 7 maskin. när jag körde med den visade sig att den hade uppgraderat sig själv till windows 10 på natten ,när jag låg och sov.. den var igång när jag steg upp. nåväl den funkar iallafall. det är den jag skriver på nu.
problemet är följande: jag kopplade in den gamla hårddisken på denna maskin, ( en röd SATA kabel på SATA4 (orange) kontakt på moderkortet) då jag ville kolla den och plocka ut div filer från den. undersöker jag egenskaper på disken så funkar den och visar att det finns ca 100 GB data på den. Men när jag försöker få fram filerna säger dator att den disken är tom..
Hur får jag fram filerna på den disken ? det ligger ett windows 7 system på den. är det de som sabbar åtkomsten
En annan skummitet är att båda hårddiskarna är på 2 TB, men med funktionen "egenskaper" sägs 1 TB på resp disk.
bägge har NTFS filformat.
qqq
#9 » 21:24:26, 02-10-2022
Prova att koppla in diskarna till en dator med en modern Linux (t ex Ubuntu) och kolla vad den tycker om deras egenskaper.
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
