ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Home Assistant - MQTT - openMqttgateway - 433Mhz
6 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf (trådstartaren)
#1 » 15:48:56, 11-08-2023
Då har det kommit två LilyGo - 433Mhz kort.
OpenMqttGateway (OMG) är pålagd och kontakt med HA's mqtt-broker finns!
Slog på auto discovery, jisses vad temperatursensorer jag har! Måste ha snott några grannars :huh:
"Tryckte" på en knapp för en fjärrplugg via Telldus Live, men det är bara RSSI som dyker upp.
Någon som har pillat med detta och konfigurerat det manuellt?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#2 » 11:37:57, 17-08-2023
Nu har jag fått till att fått till att mqtt (i HA) tar emot 433 MHz-signaler.
Och jag har bråkat för att skicka ut, utan att lyckas!
Nyss fick jag svaret på varför det inte fungerar med "MGTTtoRTL_433", den har inte commands topic implementerat :ohnej:
Får se om jag kan skicka via raw-modulen samtidigt som jag lyssnar på "RTL_433toMGTT"...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#3 » 11:50:31, 17-08-2023
Så här ser konfigsnutten ut:
Kod: Markera allt
mqtt:
  - binary_sensor:
      state_topic: "home/omg_lilygo_1/RTL_433toMQTT/Nexa-Security/3/38428816"
      value_template: "{{ value_json.state }}"
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
  - switch:
      command_topic: “home/omg_lilygo_1/commands/MQTTtoRTL_433”
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
Switchen reagerar på 433 MHz-signaler, men kan som sagt inte skicka.
Väntar med spänning på uppdateringar :smile2:
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#4 » 14:07:15, 18-08-2023
Det var ju inte så enkelt...
LilyGo kan bara ta emot, inte sända :sad: :ohnej:
Men jag har fått tips om esp8266 och enkel 433 MHz sändare.
Båda har jag rikligt av! :grin:
Det jag gillar med LilyGo är formatet, och att det går att häkta på antenner, både för wifi och 433 MHz
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#5 » 16:50:59, 18-08-2023
Jag har fått fel information, LilyGo Kan sända!
Men det är inte implementerat för mer än att ta emot.
Detta pga att LilyGo använder en annan radio!
Så det borde ju gå...
Synd att jag inte har tid för detta just nu.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#6 » 15:55:41, 08-09-2023
Ska se om jag hinner med att koppla ihop tv kretskort med tre kablar i helgen.
Då har jag en mqtt-till-433MHz-gateway.
Jo det var det där med ork oxå!
Ulf
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
