ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Fiber hör till det förgånga, trådlöst är det som gäller
49 inlägg • Sida 4 av 4
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
marcusw
#46 » 22:53:45, 21-08-2023
Jag har fiber vid tomtgränsen men ser inte nyttan att använda fiber då vårt nuvarande "Fri surf" 4G ger riktiga 60 Mbit ner och ca 25Mbit upp.
Har en billig riktantenn och kör på 700Mhz bandet oftast, ibland 935Mhz, båda banden är jämnsnabba här och 4G fungerar extremt bra trots att signalstyrkan och brusnivån inte är jättebra här ute i urskogen. Känns inte ens värt besväret att gräva för fibern, vore skillnad om jag spelade då skulle vi såklart ha fiber, men känns som att livet efter 40 börjar bli lite för kort kvar för att spela bort ?
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
QV_
#47 » 23:05:44, 21-08-2023
Fungerar det med trådlöst som det är tänkt i reklamen så är det helt OK.
Har man sedan inga sommargäster som kommer på helgen och lastar ner nätet till snigelfart så är det ju ännu bättre.
Även fiber tappar prestanda vid 20:00 när alla skall titta på streaming.
40 gig i stamnätet är inte tillräckligt nu för tiden i ett statsnät.
Så det är bara att gratulera till den jämna och braiga trådlösa förbindelsen som håller vad reklamen lovar.
Det är inte alla som har det så i den trådlösa världen.
I fibervärden är det fler men även där kan det strula.
Jag tecknade ett 10/10 abonnemang 2008. Har inte bytt ännu :-) Med jämn leverans på farten så räcker det bra för oss.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Ulf
#48 » 15:29:34, 25-08-2023
Ja, istugan ska det ju inte vara sämre än hemma 250/250 på papperet med speedtest.net och inte server hos ISP:n så är det ca 238/238 i verkligheten. Det är skönt när det är stora filer som ska tankas upp och ner.
Skulle ju vilja testa 1Gbps, fast då blir man väl fast...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
GC59
#49 » 07:52:01, 27-08-2023
Vi har haft trådlöst nu i ett par år och det har fungerat mycket bra.
Det duger gott åt våran användning av nätet.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
