ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Mobiltelefon som hela tiden hoppar ur Wifin
6 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Holger (trådstartaren)
#1 » 19:23:51, 17-09-2023
Min iPhone XR hoppar hela tiden ur husets Wifi.
Slocknar skärmen efter en viss tids inaktivitet så händer det med stor säkerhet.
Detta gör den sedan minst ett år tillbaka nu.
Ibland (sällan) hjälper det att starta om den.
Men efter ett tag börjar det igen.
Min telefon är det ända som beter sig så bland alla apparater som är registrerade i vårt Wifi.
När jag kollar Wifi-inställningarna så är t.om. Wifin ”connectad” och ändå står det LTE uppe i högra hörnet! :huh:
Öppnar jag då Wifi-inställningarna så får jag ett meddelande från captive.apple.com om att anslutningen är en ”success”.
Om detta inte lyckas så hamnar jag i routerns barnspärr, vilket jag inte har aktiverat/ställt in för någonting längre.
Routern (Fritzbox) kör aktuellaste mjukvaran. Jag har inte ändrat inställningar på väldigt länge.
Ibland när jag tar upp telefonen så ser jag att den snabbt hoppar från LTE till Wifi medan bildskärmen aktiveras.
Någon som haft detta problem och vet vad det kan bero på?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 19:28:27, 17-09-2023
Det beror oftast på dåliga wifigrejer i huset.
Du har ingen sån där "förlängare/repeater" nånstans? Dom brukar ställa till problem.
En workaround på problemet kan vara att dela på 2,4 och 5ghz näten och då koppla upp till ett av dom. Testa ett i taget sen "glöm" det innan du testar det andra. Det brukar krångla mindre på 5ghz men det har kortare räckvidd.
#3 » 19:35:26, 17-09-2023
Vi har en router och sedan två andra som är konfigurerade att fungerar som repeater plus två rena repeatrar.
Jag måste använda repeatrar på grund av hur huset är byggt, tjocka väggar, mycket armering.
Telefonen ligger nästan alltid i 5GHz delen av meshen
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 19:37:22, 17-09-2023
Jag vet inte om Fritzboxarna är direkt dåliga. Det är ju bara jag som har problemet.
Alla andra iPhonar, Huaweier och Samsungar klagar inte. Faktum är att detta är det ända problemet vi någonsin haft med Fritzboxarna. Men ett mycket irriterande sådant
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#5 » 19:43:39, 17-09-2023
Ja det är så det är med "repeaters", det kan funka, och det funkar oftast. Pratar av erfarenhet.
Men prova dela upp nätet i separata frekvenser som jag skrev. Eller skaffa andra grejer.
#6 » 21:01:27, 17-09-2023
Ska prova dela upp! Köpa andra grejer får jag skjuta på framtiden.
Tack!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
