ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
USB, USB-C, 3,2mm och alla dessa kontakter
15 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 13:42:40, 19-01-2024
Jag blir tokig på alla dessa sladdar, kontakter och laddare för mobiler, PC och andra eländesapparater :klia: :myzsko: :hotar2:
Har en låda med alla möjliga varianter, men aldrig den jag letar efter. :svettas:
Nu är saken den att jag har denna pannlampa men kan inte hitta kabeln som man ska ha när man laddar. Det ska ha följt med en sladd med USB att stoppa i laddare (5V) och en "pinne", hona, 3,2 mm (tror jag) i pannlampan, vad kallas en sådan "pinne" ? Det ingick ingen laddare men jag har några mobilladdare 5V med USB, antar att det går att ladda med en sådan.
Letar alltså efter en sladd USB --- 3,2 pinne, hona.
Här är pannlampan som ska laddas. Hur ska man söka på nätet?
Mikkel
Maskin: MF35
#2 » 14:17:57, 19-01-2024
När jag var i samma situation, om än det inte gällde en pannlampa utan en liten arbetsbelysning av märke Ironside med någon form av 3,2 mm -kontakt, så löstes problemet tack vare en givmild elskrotbinge innan jag hade hunnit göra några större sökningar på nätet.
I skrotbingen låg en laddare/nätadapter som troligen har hört ihop med en hårtrimmer eller liknande, och som visade sig ha rätt kontakt. Dock gav den nätadaptern fel spänning, 3 V istf 5 V, så jag klippte av sladden, försåg den med banankontakter i andra änden och laddar numera arbetsbelysningen från labbnätaggregat.
Det visade sig för övrigt att de 3,2 mm -kontakter som användes för laddning av äldre Nokiatelefoner, är för korta för den här arbetsbelysningen.
Ett tips är att söka hos någon elektronikdistributör och se om man lyckas hitta en liknande kontakt där. Sen går det ju om inte annat att klippa av en USB-kabel och montera i den kontakt man får tag i. T ex https://www.mouser.se/c/connectors/powe ... Connectors
#3 » 17:35:12, 19-01-2024
Mer o mer elektronik går över till usb-c vilket är på tiden. Tror eu satt press på tillverkarna oxå
QV_
#4 » 17:47:01, 19-01-2024
Man skriver "USB 3,5mm" och gör en bildsök så kommer du "tillräcklig" rätt på första försöket.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tronde
#5 » 18:01:41, 19-01-2024
Mikkel skrev: vad kallas en sådan "pinne" ?
De kalles "barrel connector".
Her er en som har 3,5 utvendig og 1,35 innvendig.
https://www.aliexpress.com/item/1005005900568939.html
tronde
Norge
#6 » 21:59:29, 19-01-2024
magloman skrev:Mer o mer elektronik går över till usb-c vilket är på tiden. Tror eu satt press på tillverkarna oxå
Tyvärr än så länge bara när det gäller IT-utrustning (mobiler, klösbrädor, laptops etc). Laddbara prylar i andra branscher (t ex elverktyg och ficklampor) får fortfarande ha vilken slags laddkontakt som helst.
#7 » 22:08:04, 19-01-2024
Japp men många av dessa går över till usb-c självmant. Som konsument får man vara med o styra detta genom att välja dom. Tänker på lampor, gopro, headset osv
De flesta jag köpt sista åren har usb-c
Glädjande för både miljö och användare.
#8 » 23:24:36, 19-01-2024
Tack för info. Jag har hittat några nu. Blir till at handla, återkommer med resultatet. :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
Ulf
#9 » 14:04:47, 24-01-2024
Jag tror till och med grejor av halvätet äpple måste gå över till USB-C.
Ja, det är en riktig soppa det där med anslutningar, även de av stift-typ!
Förr var det normala att ha mitt-stiftet (center) som plus.
Men det är ju så dumt att ha standard...
Helst ska det ju vara en udda spänning också...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#10 » 09:43:35, 25-01-2024
Det har aldrig varit riktigt normalt att ha mittstiftet som plus, det beror på vilken bransch det har rört sig om.
Telefoniprylar (telefonsvarare, trådlösa telefoner, modem mm) hade på 80- och 90-talet alltid minus på mittpinnen, så länge de nu inte matades med växelström från nätadaptern.
Medan däremot t ex laptopdatorer, laddare till bärbara komradio, elverktyg och prylar som skulle kopplas till cigguttag i fordon så gott som alltid har haft plus på mittpinnen.
Ulf
#11 » 15:53:00, 26-01-2024
Jag pysslade då mest med radioapparater, men framför allt batterislukande gitarrpedaler.
Ulf
Lind1977
#12 » 18:08:11, 26-01-2024
Skumt, har nog bara ett par gånger råkat ut för att plus inte är på mittenledaren. Varit med om massa prylar först radio och senare datorer nätverk etc. (morfar sålde första radion 1923 så det är ett tag sedan nu ;)..
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#13 » 18:24:09, 26-01-2024
Apropå radio så drar jag mig till minnes att på en del riktigt gamla transistorradio (60-talet) kan plus också vara på mittstiftet. Där finns det en naturlig förklaring, på den tiden då de flesta transistorer var av PNP-typ, var det naturligt att bygga transistoriserad elektronik plusjordad. Och hade man då ett batterieliminatorjack helt i metall som skulle skruvas fast i chassi med ringmutter, hamnade ju kontaktens hylsa automatiskt på "chassi plus".
Och för att dra sig till minnes ännu mer obskyra saker kan man notera en gammal kommunikationsradio av "benficksmodell", Pye Bantam. Den är uppbyggd på två kretskort, ett för sändaren och ett för mottagaren. Sändaren är minusjordad och mottagaren plusjordad - i samma apparat!
Tegian
#14 » 21:16:57, 30-01-2024
Kjell har många bra grejor .....
Till exempel:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p45197
Tegian
#15 » 11:09:12, 23-02-2024
Schneider support var mycket hjälpsamma och gav mig en länk att beställa från Conrad så nu har det löst sig och lampan är laddad och lyser igen.
Mikkel
Maskin: MF35
