ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
htaccess rewrite rules - någon som kan?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Holger (trådstartaren)
#1 » 12:49:23, 18-02-2024
Hejsan, jag har detta i min htaccess-fil för att tvinga fram https:
Kod: Markera allt
# ALWAYS use https
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?maskinisten.net$
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^ https://www.maskinisten.net%{REQUEST_URI} [NC,L,R]
MEN, jag skulle även vilja tvinga fram www.
Det är nämligen möjligt att använda
Kod: Markera allt
https://maskinisten.net
i webbläsaren, och det vill jag "förbjuda" för vissa forumfunktioner erfordrar www. i adressen.
/Holger
Edit, löste det med
Kod: Markera allt
RewriteCond %{HTTPS} !=on [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^maskinisten.net$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.maskinisten.net/$1 [L,R=301]
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 15:59:12, 18-02-2024
Nu till nästa fråga:
Jag vill att
Kod: Markera allt
https://www.maskinisten.net/t12345
leder till
Kod: Markera allt
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=12345
och
Kod: Markera allt
https://www.maskinisten.net/p12345
leder till
Kod: Markera allt
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=12345#p12345
Hur gör jag det?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf
#3 » 10:19:32, 19-02-2024
Iiiiiiih,
Det där träsket har jag varit i och trampat!
Jag kommer inte ihåg så mycket, men du kan gärna få moraliskt stöd och glada tillrop!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
tortap
#4 » 11:43:08, 19-02-2024
Jag tror, utan att prova, att ChatGPT eller Github Copilot är rätt grym på det där
tortap
#5 » 11:44:24, 19-02-2024
ChatGPT tar jag inte i med en tång ens ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tortap
#6 » 11:46:20, 19-02-2024
Jag ändrar mig. De gav båda olika svar och jag fattar inte regeln :D
Edit2: Lägger tillbaks förslagen lösning för de som ville se den Såhär såg det ut. Det verkar bli rätt kanske enligt chatgpt men chatgpts egen lösning var annorlunda.
Kod: Markera allt
Write a .htaccess rule that will make https://www.maskinisten.net/t12345 become https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=12345 and https://www.maskinisten.net/p12345 become https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=12345#p12345
GitHub Copilot
You can use Apache's mod_rewrite module to create the .htaccess rules. Here's how you can do it:
RewriteEngine On
RewriteRule ^t([0-9]+)$ viewtopic.php?t=$1 [L]
RewriteRule ^p([0-9]+)$ viewtopic.php?p=$1#p$1 [NE,L]
tortap
#7 » 11:48:26, 19-02-2024
Det ser iallafall alldeles rätt ut! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 11:54:16, 19-02-2024
Ja, det fungerar, men adressen "förblir" den korta. Jag skulle vilja att det är en redirect, alltså att den riktiga länken visas i adressfältet efteråt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf
#9 » 11:54:43, 19-02-2024
Holger skrev:ChatGPT tar jag inte i med en tång ens ...
Varför?
Ulf
tortap
#10 » 11:56:44, 19-02-2024
Holger skrev:Ja, det fungerar, men adressen "förblir" den korta. Jag skulle vilja att det är en redirect, alltså att den riktiga länken visas i adressfältet efteråt.
Ok, men det kanske var det chatgpt föreslog.
Kod: Markera allt
RewriteEngine On
RewriteRule ^t([0-9]+)$ https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=$1 [R=301,L]
RewriteRule ^p([0-9]+)$ https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=$1#p$1 [R=301,L]
RewriteRule ^t([0-9]+)$ https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=$1 [R=301,L] : This rule matches URLs starting with 't' followed by numbers and redirects them to the desired format using a 301 (permanent) redirect.
RewriteRule ^p([0-9]+)$ https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=$1#p$1 [R=301,L] : This rule matches URLs starting with 'p' followed by numbers and redirects them to the desired format using a 301 (permanent) redirect.
tortap
#11 » 11:59:59, 19-02-2024
Kod: Markera allt
RewriteEngine On
Kanon, det blev utmärkt!
Det var den permanent redirecten R=301 som fixade det.
Tack!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
