ForumindexMaskinforumBranschnyheter
Tester påbörjas vid världens första ”utsläppsfria” bergtäkt
17 inlägg • Sida 1 av 2
Aktuella nyheter
RSS-robot (trådstartaren)
#1 » 09:05:08, 30-08-2018
Källa: Tester påbörjas vid världens första ”utsläppsfria” bergtäkt
Thu, 30 Aug 2018 09:05:00 +0200
Den 29 augusti började Volvo CE tillsammans med Skanska att testa det egna Electric Site-konceptet i Skanskas bergtäkt Vikan, nära Göteborg. Systemet, som bland annat innefattar eldrivna och autonoma Volvo-maskiner, kommer att testas i produktionsmiljö under tio veckor – där det förväntas ge upp till en 95-procentig minskning av koldioxidutsläppen och upp till 25 procent lägre total driftskostnad.
RSS-robot
strumpa
#2 » 09:34:21, 30-08-2018
En bergtäkt är ett perfekt ställe att elkonvertera, smart tänkt. Men som vanligt så är inte en elkonvertering renare än källan till elen. Dvs närmare 70% fossilt globalt sett.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
Holger
#3 » 10:04:15, 30-08-2018
strumpa skrev:Men som vanligt så är inte en elkonvertering renare än källan till elen. Dvs närmare 70% fossilt globalt sett.
Det kan till och med bli sämre för miljön om man tänker på hur batterier tillverkas och avfallshanteras.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 10:07:33, 30-08-2018
Dom kanske har solpaneler på maskinerna...
Holger
#5 » 10:10:44, 30-08-2018
Ja, öh, nä, ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
strumpa
#6 » 10:35:20, 30-08-2018
Fast poängen vid en stationär anläggning är väl att kunna minimera användandet av batterier och använda nätströmmen så direkt som möjligt?
strumpa
Komatsu PC130-6
Holger
#7 » 10:39:19, 30-08-2018
Ur press-releasen:
Tre stela truckar har till exempel redan ersatts av åtta mindre, autonoma, batteri-eldrivna konceptlastbärare av modell HX2 för att transportera materialet från den primära krossen och upp till den sekundära krossen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dimber
#8 » 10:45:34, 30-08-2018
Climascam...
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
Holger
#9 » 10:49:42, 30-08-2018
Grävmaskinen däremot kan drivas via kabel.
När den är ansluten till elnätet har vi därmed kunnat omvandla den till en grävmaskin med noll utsläpp.
MEN: som sagt, man måste ju ta med energiproduceringens utsläpp i kalkuleringen. Och kom inte med "100% vind och vattenkraft", det existerar inte.
Hjullastaren är en hybrid.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#10 » 12:59:53, 30-08-2018
Vattenkraften är inte så miljövänlig som de vill påstå. Den har en stor påverkan på närmiljön runt vattenmagasin, kraftverk och älvarna.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
överlass
#11 » 13:14:47, 30-08-2018
Jag tycker miljöfrågor ofta står emot varandra som du säger Ivar.
Tex eviga tjatet om att äta mindre kött, ja äter du mindre nötkött så minskar du utsläppen av metan men du minskar även arealen betesmark i Sverige vilken tagen ur minnet 400 arter är direkt beroende av,, sen när det finns studier som visar att betesmarker binder så mkt kol så du får en minskning i atmosfären totalt sett så kanske det är thailandresan man ska skippa istället?
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
nimbus
#12 » 14:45:36, 30-08-2018
Holger skrev:Grävmaskinen däremot kan drivas via kabel.
Kärnkraften är väl utsläppsfri?
nimbus
Holger
#13 » 14:46:23, 30-08-2018
:grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
strumpa
#14 » 14:50:15, 30-08-2018
Det där med metan tycker jag nog är det absolut dummaste som tagit fäste i ”klimatdebatten”. Ja, metan är en växthusgas och ja en högre metanhalt i atmosfären bör leda till en högre temperatur. Men som vanligt ”glömmer” man att problematisera frågan och belysa hela bilden.
Metan beter sig nämligen ytters ostabilt i atmosfären och oxiderar efter ett tag (blir koldioxid och vatten). Halveringstiden i atmosfären beror väldigt mycket på omständigheter men är i runda slängar 4-20 år. Om man tar En ko som exempel kommer den de första åren öka metanhalten i atmosfären. Efter ett antal år kommer dock oxideringen av metan blivit så hög att det uppstår en jämnvikt mellan kons utsläpp av metan och oxideringen av redan utsläppt dito. Halten ökar inte längre utan ligger därefter stabilt i atmosfären.
Vad som är sant för en ko är också sant för två, tre eller för hela jordens djurstock av nötkreatur. Ökar antalet nötkreatur i vår värld kommer alltså metanhalten öka ett tag tills ny jämnvikt uppnås. Likaså om den minskar, då kommer halten att sjunka.
Det är en väldigt principiellt viktig skillnad som aldrig tas upp i den sk ”klimatdebatten”. Jag tror de flesta tänker sig att metanutsläppen är som att fylla på en spann med vatten och att vattennivån kommer att fortsätta öka så länge den finns en kran (ko i vårt fall) som spolar vatten i hinken. En ko beter sig alltså INTE som en personbil eller ett koleldat kraftverk (nu är ju inte heller kolets kretslopp så enkelt så att all fossil koldioxid som vi tillför atmosfären blir kvar heller, men där är den officiella sanningen något närmare verkligheten).
Koldioxiden som blir kvar när metanen oxiderat kanske någon frågar sig? Den tar helt enkelt ett till varv i kolets kretslopp när det betade gräset växer upp igen.
strumpa
Komatsu PC130-6
Göran Ekman
#15 » 16:19:03, 30-08-2018
En liten iakttagelse om eldrift . Igår såg jag något som ska bli en kabel vinda som ska monteras på en traktor för att kunna köra den med elmotor.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Branschnyheter
