Jag har en Hymas 42 byggd på en Ford 6600 (4 WD, converter). Jag körde fast mig riktigt rejält i ett dike häromveckan och fick dras loss av Terribärgarens Scania -62 med vinsch. Innan dess hade det gjorts flera försök med andra taktorer och en bandgrävare. Vid det näst sista försöket skulle jag försöka hjälpa till att lyfta upp bakdelen med grävaggregatet och köra, men motor "bluddrade" och stannade fler gånger. Det började ryka blått ur vevhusventilationen. Till sist gick den inte att starta. Traktorn lutade mycket kraftigt (skulle kanske ha vält om inte dikeskanten tagit emot) och när jag kollade oljestickan var den tom (fast den sitter på den sida som var "uppåt".
Nu är traktorn bärgad och renspolad, batteriet laddat och olja påfylld. Men startmotorn drar inte runt motorn, och man kan heller inte dra den för hand (fast man kommer åt väldigt dåligt pga av alla påbyggnader med grävlastaren). När jag försöker starta så lyckas startmotorn dock knuffa runt motorn litet,litet grand varje gång, den har rört sig minst ett varv totalt på 30-40 startförsök. Finns det någon chans att det är något annat fel än att motorn has skurit, och i så fall vad? Det är ju trots allt väldigt dyrt att byta motor eller renovera motorn.
