Vad är finessen med det här då? J.A.P. / Briggs&Stratton
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hidsmekolek (trådstartaren)
#1 » 14:56:21, 02-09-2018
Råkade köpa en Briggs&Stratton BR6 ca 1947 på en loppis i somras..
Går riktigt fint efter att ha monterat en flottörnål (saknades :uupps: ) och skurit ut en ny topplockspackning. :grin:
Men, till frågeställningen, varför sitter tändstiftet i en liten kammare med ca 6,5mm hål in i förbränningsrummet?
Måste ju vara nån finess med detta?
Har haft en liten JAP tidigt -50tal med samma konstruktion, enda skillnaden är att den hade 14mm stift
och Briggsen har 18mm.
Vore kul om nån sitter på info eller har nån intressant teori om detta!
Hidsmekolek
tkgb
#2 » 19:59:11, 02-09-2018
Jag har ingen aning egentligen,men kan det inte vara så att stiftet inte blir surt så lätt när det sitter så :klia:
Nånting med att skydda stiftet borde det kunna vara.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
RD350
#3 » 20:15:39, 02-09-2018
Gnistan har kanske lättare att "slå över"? Trycket lär väl bli det samma men blir kanske mindre "tvärdrag".
RD350
#4 » 20:52:10, 02-09-2018
Har varit inne på ungefär dom teorierna med, hade nån idé om att det skulle kunna hålla stiftet varmare så det inte kletar igen med olja och sot åxå.. :klia:
Hidsmekolek
MekJan
#5 » 21:28:57, 02-09-2018
Många gamla stift brukar ha tre sidoelektroder , kan det ha någon betydelse i sammanhanget ? Eventuellt tända lättare på låg komp / svag gnista . :uupps:
MekJan
Maskin: Orsaspark
ac tc
#6 » 12:56:58, 07-09-2018
Påminner om en förkammar diesel.
- mjukare gång kanske?
- större tolerans mot bränslekvalitet?
- skydda stiftet från olja?
ac tc
Maskin: ford 4000
ac tc
#7 » 13:06:01, 07-09-2018
Verkar vara nåt dom använder på gasmotorer och liknande där man har problem med ojämn bränsle/ luftblandning. Finns tändstift där "kammaren" är inbyggd.
Kan det tänkas att motorfotogen var ett tänkbart bränsle? eller typ 60 oktanig bensin?
ac tc
Maskin: ford 4000
Trondos
#8 » 13:37:37, 07-09-2018
Jeg jobbet i et par år på Rolls-Royce Bergen. Dom lagar store diesel og gass motorer for skip og kraftverk. Deres gassmotorer jobber etter det s.k. "lean-burn" prinsippet. Gassblandingen i sylinderen er så mager at den ikke blir antent av en gnist fra en tennplugg. Derfor står tennpluggen i et eget forkammer, der fins det fetere blanding som blir antent av tennpluggen, og varmeenergien herfra går ut i forbrenningsrommet og antenner den magre gassblandingen der.
Da gassmotoren ble utviklet på 80-talet, var det i samarbeid med jernverket i Mo i Rana, de ville ha en motor som gikk på koksgass. Motoren virket etter hvert bra på denne litt skumle gassen, som har opp til 30% hydrogen, men så gikk jernverket konkurs. Da fikk man prøve å selge motorene andre steder, og de første motorene ble installert i Danmark på kraftvarmeverk.
Jernverket i Mo i Rana smelter i dag bare skrapjern og lager armeringsstål.
Bildet er tatt fra denne pdf: https://bergen.rolls-royce.com/Portals/ ... 2015LR.pdf
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Återgå till [Allmänt] Motorer
