ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Renovering båtmotor till motorkryssare i trä
173 inlägg • Sida 3 av 12
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
magirus
#31 » 13:13:01, 30-11-2018
Senvuxen stavagran?
Härikring ere gott om dom
magirus
63an
#32 » 15:36:02, 30-11-2018
Självklart! Var skulle annars växa? :klia: :ohnej: :skratta3: :skratta3:
63an
Födelsedag
insve (trådstartaren)
#33 » 00:58:51, 02-12-2018
Skru'are skrev:Då blir det till att börja leta efter gran. Passar väl så här inför juletid.
Nja, det är nog inget behov av det, i båten finns ingen gran om man inte räknar rufftaken i Oregon Pine som gran. Dessutom har vi inte haft någon julgran hemma hos oss sedan 70-talet då jag köpte en gran dagen före julafton, en av de sista. Den hade inga grenar på ena sidan så vi fick ställa den mot en vägg.
I övrigt är båten byggd med bord och inredning i mahogny, köl och övrigt i ek och däcken i teak. Det är en båt byggd av ett mycket kunnigt varv med mycket hög kvalitet på snickeriarbetena, t.ex är alla skarvar utförda med otrolig precision. Jag ska försöka ta lite bättre bilder när jag blivit av med förkylningen.
insve
Maskin: Grålle
Skru'are
#34 » 02:10:54, 02-12-2018
När ni har en rejäl blyköl, så blir det förhoppningsvis att följa ritningen upptill också.
Den är ju avsedd att riggas. Master och övrig rundhult var väl i gran?
Eller har ni kvar riggen också?
Skru'are
#35 » 11:24:21, 05-12-2018
Skru'are skrev:När ni har en rejäl blyköl, så blir det förhoppningsvis att följa ritningen upptill också.
Kollade, masten finns inte kvar däremot alla maststag. Vi lade ut stagen på golvet och mätte, masten bör ha varit 5-6m hög. Vad det blir i framtiden vet vi inte, kanske bara en mast för syns skull. Den här typen av båt är ingen seglare, snarare var det nog avsett att man skulle ta sig hem om bränslet tagit slut. Vi äger även en motorseglare och det är inte ofta som seglen kommer upp.
Lite bilder från pågående jobb. I stort all inredning har rivits ut.
Arbetsplattform och trappa för att enkelt komma i båten, sparar enormt med tid enligt brorsan.
Hela akterruffen borttagen.
Det typiska Pettersson-steget och fördäck
Förruffen.
Ankakettingboxen.
insve
Maskin: Grålle
Skru'are
#36 » 16:18:41, 05-12-2018
Det är ju en utsjöbåt och riggen är värdefull för att vid hårt väder få en angenämare färd. Seglen stabiliserar.
Jfr även fiskebåtarnas apa; ett litet segel i aktern.
Ritningen visar att den är riggad med två master.
Det ger, med summa 22 m2, små och lätthanterliga segel när det friskar i.
Finns röstjärn eller spår kvar? Mastfötter?
Kanhända finns det mer uppgifter om riggen.
Det är mycket "mer båt" när den är riggad. :thumme:
Skru'are
#37 » 23:33:56, 08-12-2018
Ja, någon form av rigg kommer det att bli.
Fråga: kan man ändra rubriken på tråden, det handlar ju inte om en Volvo Penta längre?
Jag har bestämt att göra en fullständig renovering av Perkinsmotorn så en helrenoveringssats till bottendelen är väg från England med nya foder, kolvar, lager, packningar mm.
Dessutom hitta jag en snubbe på eBay som rensade ut sitt lager så till mycket låga priser köpte jag nya drev med axlar och lager till kamaxel och pumpdrivning (4 st), nya ventillyftare, ny vipparmsbrygga (600:-), ny lagring till insprutningspumpen, ny bränslepump och repsats till sjövattenpumpen.
Under tiden jag väntar på delarna så blir det rengöring av delar och noggrannare kontroll av toppen med ventiler.
Lite blästrade delar.
Jag har kommit på att silvertejp fungerar bra till att skydda ytor som inte ska utsättas för blästersanden, sand är väl lite fel beteckning jag använder glaskulor för att blästra bort färg.
Totala kostnaden för renoveringen skattar jag till ca 12000 - 150000;- beroende på om jag köper en topprenoveringssats eller inte. Det är kanske dumsnålt att inte köpa denna sats ca 1000:- inkl frakt. Perkins rekommenderar att man byter ventilfjädrarna vid topprenovering.
Jag har även suttit framför datorn och tittat på Youtube, där finns många klipp om insprutnigspumpen, bl.a. gamla filmer från tillverkaren. Nu förstår jag hur denna typ av pump fungerar så jag har beslutat köpa en renoveringssats och göra jobbet själv.
insve
Maskin: Grålle
#38 » 19:29:59, 10-12-2018
Började dagen med att kolla i "båthallen" vad brorsan höll på med: Det pågår byte av sambordet på styrbordsidan, (för de som inte är sjövana så är det högersidan sett bakifrån). inga halvmesyrer, han byter hela bordet från akter till första skarven för att inte få några nya skarvar. Detta innebär basning, dvs. upphettning av brädan så att den går att böja. Lite kul historia, när han började bygga sin lilla snipa så var ju frågan hur han skulle få ånga till bastrumman. Av en tillfällighet så hittade han en liten ångpanna i ett hörn av verkstadsförrådet, en sådan som jag minns sen liten på gården, den användes till att koka potatis till grisarna.
Själv började jag med putsning och uppmätning av vevaxeln, den ligger inom tillverkningstoleranser.
Jag rensade även blocket på alla pinnskruvar, framförallt måste de till topplocket bort så jag kan trycka ut cylinderfodren. Även lagringen till drivningen byts ut, inga problem att driva ut med en stor hylsa med förlängare.
Lilla julafton?
Det kom ett par paket från England idag. Hel renoveringssats för motorn plus lite andra delar.
Foder och kolvar komplett med ringar och kolvbultar.
Alla lager som behövs, det ingår även packningspasta och monteringsfett i satsen
och en massa packningar
och en liten ask med prylar som jag knappt vet vad de är till. Den här renoveringssatsen verkar väldigt komplett.
I ett annat paket kom lite mer reservdelar, nya ventillyftare, vipparmsbrygga, bränslepump
och nya drev till kamaxel-, insprutningspump- och sjövattenpumpdrivning.
14 personer gillar det här inlägget.
insve
Maskin: Grålle
#39 » 16:56:36, 12-12-2018
Jag blir konfunderad över denna motor, slitna kolvar och foder, ventillyftare, vipparmar, medan vevaxel och kamaxel år inom tillverkningstoleranser. Brukar det vara så för dieselmotorer med de annorlunda belastningar mot hur det ser ut för en bensinmotor (jag har tidigare bara jobbat med bensinmotorer för bilar)?
För att hålla koll på alla mätningar så tog jag fram mina gamla excelark och gjorde ett protokoll för Perkinsmotorn. Jag tycker det är bra att ha mätvärdena och åtgärderna dokumenterade om det blir problem i framtiden. Mätning är ju i och för sig en svår konst som jag verkligen fick lära mig när jag jobbade inom flyget på 70-talet. Mina mätningar på 1000-delar får man ta med en nypa salt, sista siffran är ju en skattning mellan två mätstreck som är ca en mm. Mätvärdena i mina dokument är medelvärden av flera mätningar, t.ex på lagarlägen 90 grader förskjutet och på tre ställen dvs totalt 6 mätninigar, detta för att få ett
grepp om ovalitet och konicitet. Om något av dessa är utanför toleranser eller slitgränser så noterar jag detta.
Nästa jobb är att trycka torra foder ur blocket, någon som har erfarenhet, jag har bara kommit i kontakt med våta foder tidigare?
insve
Maskin: Grålle
Scania bonden
#40 » 19:46:27, 12-12-2018
Spräck dom med huggmejsel.
Axel W
Scania bonden
Janson1
#41 » 20:04:57, 12-12-2018
Jag uppfattar denna motor (Perkins 4.107) som att materialvalet mellan kolv och cylinder inte är det bästa. Alla dom här motorerna som jag kommit i kontakt med har varit helt utslitna i loppen då främst högst upp, dessutom enorma vändkanter så man blir tvungen att slipa ner översta delen för att överhuvudtaget ha en chans att få ur kolvarna... Ang ventilmekanismen så vet jag inte. För att få ut foderna så kan man göra en rund platta som precis inte går i cylindern med foder men som går i cylindern utan foder och sen en rejäl gängad stång typ M24 med mothåll
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Valmet 99
#42 » 20:13:24, 12-12-2018
insve skrev:För att hålla koll på alla mätningar så tog jag fram mina gamla excelark och gjorde ett protokoll för Perkinsmotorn. Jag tycker det är bra att ha mätvärdena och åtgärderna dokumenterade om det blir problem i framtiden.....
Snyggt dokumenterat :thummar: :thumme: :thummar: , kan nog vara bra att ha det sparat.
Valmet 99
#43 » 17:57:06, 17-12-2018
Så var det dags att försöka få ur cylinderfodren. Efter att kollat på de mest vilda förslag på Youtube t.ex. detta https://www.youtube.com/watch?v=Gi6eTgPCtZU bestämde jag mej för att tillverka verktyg för att trycka ur fodren enligt anvisningarna i verkstadshandboken. Det är ju inga komplicerade verktyg, lite svarvning så var det klart.
En ring med en ansats som går in i cylinderfodret och en ring som ska stöda blocket enligt anvisningarna i VB.
Med hjälp av motorlyften så lyftes blocket in i verkstadspressen.
Pumpade försiktigt upp trycketvid 10 ton så lossnade fodret med en smäll, därefter behövdes 3 ton för att flytta fodret.
Presslängden räckte inte till för att få ut hela fodret, det saknades ca 5mm. Med skaftet på en hammare så var det enkelt att stöta ut fodret.
Oops, det är säkrast att vara försiktig med fodren, när det gamla lossade och ramlade i golvet från ca 1 meters höjd så sprack det och en liten del slogs ut.
Så är det bara tre kvar, hoppas det går lika enkelt.
insve
Maskin: Grålle
ac tc
#44 » 10:56:00, 19-12-2018
Du kan även dra ett par strängar svets inuti fodret uppifrån å ner så krymper det lite.
- bränn inte igenom..
ac tc
Maskin: ford 4000
#45 » 12:59:33, 19-12-2018
ac tc skrev:Du kan även dra ett par strängar svets inuti fodret uppifrån å ner så krymper det lite.
Nja, vet inte om jag vågar, har prövat metoden (som jag fått tips om här på Maskinisten) på lagerbanor, fungerar kanon men här behöver jag nog något skrot att testa på. Vad gör jag om jag bränner igenom, fodrens godstjocklek är ju bara ca 1,5 mm.
Resten av fodren borta, det var inga problem, ungefär samma tryck, 10 ton för att de skulle släppa.
Med fodren borta så kunde jag kolla planheten på blocket, gick inte att få in 0,05 mm bladmåttet under linjalen på något ställe så jag lade ett 400 slippapper på blocket och planskivan ovanpå det och drog några drag, fick kontakt i stort sett över hela ytan så jag kommer inte att plana blocket.
Jag har även tillverkat verktyget för att pressa i de nya fodren, det har ett spår så att fodret inte blir nerpressat för långt, det ska sticka upp 0,6 mm över blockets yta. Jag fick lära mig av en motorrenoverare att det är för att skydda topplockspackningen från flamman vid förbränningen. Svarvade även en försänkning på ovansidan av verktyget för centrering av presskolven så att kraften blir centrerad när jag pressar i fodret, jag är livrädd att blir byrålådslåsning om fodret går snett.
Mätning av de nya fodren och loppen i blocket efter rengöring och lätt horning visar att greppet på alla cylindrar ligger kring minvärdet 0,07 mm, mina har 0,05-0,07 mm. det konstiga är att VHB inte anger några mått varken för foder eller cylinderlopp, bara greppet.
Intressant, Perkins klassar kolvarna inte bara efter diametern utan även höjden över kolvbulten, dvs vid vilken höjd kolvtoppen vänder över blocket (0,05-0,15 mm). Av klassningen att döma så har inte kolvarna bytts i denna motor, det sitter en klass i motorn som bara används vid nytillverkning och ersätts med en annan klass som reservdel (tydligen en grövre klassning vid renovering).
Så nästa steg är att pressa i fodren och därefter skicka iväg blocket till någon som kan borra cylidrarna men det blir efter nyår.
Till sist liten titt in i "båtvarvet", alla delarna till inredningen i sittbrunnen utlagda på golvet.
Nu stänger jag verkstaden inför jul och nyår så -
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR till alla här på Maskinisten!
insve
Maskin: Grålle
Återgå till [Allmänt] Motorer
