Nu har jag mätt och dokumenterat en del nummer.
Låt oss börja med originaltändplattan, som heter ZPT 327 Z 323 Z. 323 är instansat, övriga siffror ingjutna.
Den trasiga tändspolen är inte märkt med någon fullständig typbeteckning utan bara de sista tecknen, 34 Z 7. Den har också en datumkod 12R.
Lågspänningslindningen eller om man så vill primärlindningen (den som är kopplad till brytarna) har följande data (växelströmsmätningarna gjorda vid 1 kHz):
Induktans 1,91 mH
Q-värde 8,5
Likströmsresistans 0,321 ohm
Högspänningslindningen har avbrott så det är ingen idé att mäta på den.
Kondensatorn heter LMKO 1 Z 3 Z och har datumkod 11R. Kapacitans 0,32 uF, förlustfaktor 0,071 . Förmodligen är den någorlunda användbar, men förlustfaktorn är 10-20 gånger högre än för en liknande kondensator i riktigt bra skick. En del googlande antyder att modernt Bosch-nummer på motsvarande kondensator kan vara 1 237 330 037, men man borde försöka få det närmare verifierat.
Och så tar vi en titt på den andra tändplattan, ZPT 327 Z 336 Z. Här är 336 instansat.
Även där en ofullständigt märkt
tändspole, det står 34 Z 35 på den. Ingen datumkod.
Lågspänningslindningens data:
Induktans 5,02 mH
Q-värde 8,9
Likströmsresistans 0,908 ohm
Högspänningslindningens data:
Induktans 12,39 H
Q-värde 5,2
Likströmsresistans 8639 ohm
Och så en mätning till på lågspänningslindningen, med kortsluten högspänningslindning:
Induktans 0,455 mH
Q-värde 0,7
Kondensatorn på denna tändplatta heter ZKO 37 Z 46 Z och har en svårläst datumkod som möjligen börjar med 7. Den är i så dåligt skick att det är lönlöst att försöka mäta kapacitansen, men förlustfaktorn verkar vara
ungefär 0,5. Modern ersättare för denna kondensator förefaller vara 1 237 330 035.
Vi kan se att eftersom de två tändspolarna har så olika data på primärlindningen, så ska de säkerligen också ha olika kapacitans i kondensatorn. Eftersom den hela tändspolen har en primärlindning där induktansen är 2,5 gånger så hög som i den trasiga tändspolen, så borde rimligtvis kondensatorn till den ha 1/2,5 = 0,4 gånger kapacitansen som är lagom för den andra.
Om vi antar att sekundärlindningarna från början var likadana i båda tändspolarna, så bör omsättningstalet vara ungefär 50 för den hela tändspolen och 80 för den trasiga.
En till skillnad mellan tändplattorna är att lysspolarna är olika. Den förefaller vara kraftigare på ...323 Z , dels är plåtpaketet tjockare och dels är den lindad med grövre tråd.
Datumkod för hela tändplattorna är 1S för ...323 Z och 1R för ...336 Z. Man kan notera att på ...336 Z verkar det först ha stansats in ett annat nummer, som har frästs bort och ersatts med 336.
