ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Hjälp mig felsöka liten dieselmotor
17 inlägg • Sida 1 av 2
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
VolvoConny (trådstartaren)
#1 » 08:04:58, 17-06-2019
Hjälper en vän att felsöka en liten dieselmotor som sitter på en minidumper, men är inte helt hundra på just det här med dieselmotorer. Motorn är en yanmar L100N 10 hk encylindrig grej med sån där intern kamaxel i vevhuset och pinnar för ventilerna. Tänkte höra vad experterna har att säga om saken innnan jag börjar montera loss den och öppna upp.
Symptomen är att den har varit svårtstartad länge, och nu startar den inte alls. Batteriet är fulladdat och drar runt motorn som den ska när man försöker starta. När komp-spaken är i så är motorn svår att dra runt, som den ska, och när den inte är i så snurrar den lättare, så kompen verkar okej. Sprutar man i en skvätt startgas och försöker starta så händer ändå ingenting.
Började felsöka bränslesystemet och det visade sig att matarpumpen var trasig. Man ser tydligt att det saknas en bit av impellern, och när man kopplar i den i 12V så knackar den bara och går inte runt. Eftersom tanken sitter ovanför insprutningspumpen så testade jag att koppla bränsleslangen rakt in i den (det borde väl funka?), och skruva upp högtrycksröret ett halvt varv för att se ifall det tryckts ut bränsle när jag startar, men det gör det inte. Skruvade till slut av högtrycksröret helt och testade starta och det kommer inte ut något bränsle alls. Biten av impellern från matarpumpen hittades aldrig, så är det en vettig gissning att den har har hamnat i insprutningspumpen?
Och hur går allt ihop med att den inte ens hostar när man drar i startgas? Min första gissning var att det interna drevet mellan vevaxeln och kamaxeln/pumpaxeln hade skadats, men då skulle väl inte motorn ha kompression alls?
Hjälp uppskattas!
VolvoConny
agvg
#2 » 08:24:56, 17-06-2019
Du kan vel lett plukke ned innsprøytnings pumpa og sjekke for skader og fremmedelementer, er det elektrisk stopper på den?
Sent fra min Nokia 7.1 via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
mathiast
#3 » 17:43:55, 17-06-2019
Ihopkletat pumpelement pga stått med miljödiesel i?
Luktar det linolja i tanken så har du nog det problemet
mathiast
#4 » 19:35:28, 17-06-2019
Börja med att ta av ventilkåpan och kolla att vipparmarna rör sig som de ska, att det finns rimligt spel på båda ventilerna och att inte ventiltiderna verkar ha förskjutit sig alltför mycket.
Bara för att det "känns" som rejäl kompression i en dieselmotor, så betyder det inte att kompressionen är tillräckligt bra för att den ska gå att starta.
#5 » 07:14:00, 18-06-2019
Tack för tipsen! Har lite att göra nu då.
torbjorn_forsman skrev:Börja med att ta av ventilkåpan och kolla att vipparmarna rör sig som de ska, att det finns rimligt spel på båda ventilerna och att inte ventiltiderna verkar ha förskjutit sig alltför mycket.
Yes, för göra det.
mathiast skrev:Ihopkletat pumpelement pga stått med miljödiesel i?
Vanlig diesel från pumpen enligt användaren.
agvg skrev:Du kan vel lett plukke ned innsprøytnings pumpa og sjekke for skader og fremmedelementer, er det elektrisk stopper på den?
Ja, får ta och göra det. Ja det är elektrisk stopp på den, hur så?
VolvoConny
Janson1
#6 » 07:53:04, 18-06-2019
Det skall inte vara något problem att lyfta pumphuset rakt ut efter det att dom två muttrarna är lossade (M8?) Förmodligen så är antingen pumpelementet fastbeckat eller elventilen fastbeckad alt. avbrott i spolen, börja med att mäta spolen så den är hel. Undvik startgas.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(Upptagen för vintern, VW-projektet kan börja)
#7 » 18:18:39, 04-07-2019
Hej alla! Tack för hjälpen. Fick tummen ur här i helgen och gick ut och skruvade lite. Ventilinställningarna var kassa (5mm nästan) så dom fixade jag. Det förklarar ju varför motorn varit svårstartad innan. Fick byta pump också, och nu startar den direkt och går starkt och fint.
Och nu min nästa fråga. Det känns på lukten på avgaserna att den bränner rätt mycket olja, och det kommer avgaser ur oljestickshålet. Kolvringarna helt klart, men vet inte hur jag har tid att fixa det. Det jag undrar är vilka risker det finns om man använder maskinen i det skicket? Finns det risk för skada? Är det något speciellt jag bör tänka på när jag byter dom sen? Som det ser ut på ritningen så kommer hela cylindern loss från vevhusblocket, räcker det att jag lossar på cylindern och byter dom på plats på maskinen?
VolvoConny
Janson1
#8 » 18:47:23, 04-07-2019
På din förklaring så låter det som motorn antingen ordentligt misshandlad eller tvärslut. Är det verkligen lönt att reparera denna motor mer?
Förmodligen är det inte svårt att byta ringar men om det hjälper är en annan sak...
Janson1
#9 » 19:02:48, 04-07-2019
Janson1 skrev:På din förklaring så låter det som motorn antingen ordentligt misshandlad eller tvärslut. Är det verkligen lönt att reparera denna motor mer?
Jag resonerar att det är lönt. Om jobbet tar tre timmar för mig, och ringarna kostar 200kr, och motorn går ens 100 timmar till, så är det ju värt. Ny motor kostar 12000 plus frakt. :???:
Annars så går den hur fint som helst.
VolvoConny
#10 » 19:08:15, 04-07-2019
Om du har riktig tur så kan det ju vara frågan om fastbeckade kolvringar och/eller igensatt vevhusventilation.
I och med att det är en encylindrig motor så finns det troligen en backventil eller nån slags slidventil styrd av kamaxeln i vevhusventilationen, utöver sedvanliga oljeavskiljare, flamskydd mm. I varje fall en hel del saker som kan behöva hållas efter och rengöras.
Om kolvringarna har beckat fast, så är det stor chans att de släpper av sig själva om du byter olja (häll då i en olja med bra sotlösande egenskaper, t ex någon billig syntetolja för bilmotorer) och sedan kör motorn med belastning några timmar i sträck. Det är viktigt att oljetemperaturen hålls hög under körningen, för att den nya oljans sotlösande förmåga ska komma till sin rätt.
#11 » 19:45:39, 04-07-2019
torbjorn_forsman skrev:Om du har riktig tur så kan det ju vara frågan om fastbeckade kolvringar och/eller igensatt vevhusventilation.
Tack för tipsen! Bytte olja när jag fixade allt annat så får hoppas att det blir som du säger . Ska hålla koll på hur det utvecklas.
Ang. backventil så vet jag inte hur det är på den här motorn. Kollar i ritningen i verkstadsmanualen och där nämns ingenting. Ventilationen går upp i luftfilterkåpan bara om jag har förstått det rätt, och det verkar inte vara stopp där nånstans med tanke på oljeklägget.
VolvoConny
Janson1
#12 » 20:21:00, 04-07-2019
En sak man ska tänka på är om vevhusventilationen går upp i insuget så kan (när dom är slitna, eller dålig funktion) det följa med olja upp och sen börjar motorn rusa på den oljan. Så kolla ventilationen noga. Det finns kinesiska kopior ganska billigt som är i princip lika om du behöver en ny motor.
Janson1
mathiast
#13 » 20:40:42, 04-07-2019
Det är inte så att den värmenypigt,repat en sådan och då spricker ringlanden på kolven sönder
mathiast
agvg
#14 » 21:12:53, 04-07-2019
Har du oljevakt på den? Slik at den stopper hvis det blir for lite olje?
agvg
Norge
#15 » 00:05:40, 05-07-2019
Janson1 skrev:En sak man ska tänka på är om vevhusventilationen går upp i insuget så kan (när dom är slitna, eller dålig funktion) det följa med olja upp och sen börjar motorn rusa på den oljan. Så kolla ventilationen noga. Det finns kinesiska kopior ganska billigt som är i princip lika om du behöver en ny motor.
Priserna är lockande, men vågar man köpa kinesiskt? Nu är ju inte maskinen motorn sitter på nån kassakossa direkt men man vill ju kunna lita på den när det gäller.
VolvoConny
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: insve och 2 gäster
