Hej, har haft problem med min lilla grävare yanmar 1.7t cirka 3000timmar.
Den började säcka ihop bli orkeslös för att sedan komma tillbaka med full kraft, sedan efter ett olje och byte av alla filter så har den vevhusventilerat utav bara den! samt kraftig rök ur avgaserna, dock ingen vattenkonsumtion. Har nu motorn på stativ, då det var så lindrigt att plocka ur den så var det absolut det lättaste sättet att skruva i den endå! Så vad bör jag kolla på? Kolvarna och ringarna, och ventilerna? Kan det vara så att det läcker igenom axeltätningen på pumpen med? Kan tillägga att jag blåst igenom spridarhålen på varje cylinder med tryckluft och den drar runt motorn, men motorn har väll såklart högre komp än 6kg när den går så det kanske inte utsluter läcka!
Tack på förhand /okunnig inom ämnet
