ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Varför är oljan ren på en gammal traktor
12 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
Rialto (trådstartaren)
#1 » 23:15:12, 01-08-2022
Hej
Kan någon här på forumet svara på varför oljan är så pass ren att att jag kan se igenom oljestickan och se markeringarna Det är en valmet 502 -73Jag tycker den borde vara svartare.
Rialto
ashg
#2 » 00:11:05, 02-08-2022
Tyckte oljan såg ren ut på stickan på min Deutz men den var verkligen svart när jag tömde ur den. Alternativt en motorolja som inte löser sot och det är skäl för byte det också.
/Andreas i Knivsta
Fråga mej om: Militära bandvagnar och terrängbilar. Audi 80 85-86
ashg
Maskin: Fergusom tea20
Deutz 5206
#3 » 09:07:36, 02-08-2022
Sannolikt oljan som inte håller sotet flytande, hur många timmar kör du?
Göran Ekman
#4 » 10:44:33, 02-08-2022
Vilken olja?
Hur många kör timmar?
Hur många månader sedan förra bytet?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Gunnar i Sörby
#5 » 16:02:44, 02-08-2022
Är oljenivån hög?
kan vara diesel som läckt in i oljetråget, då blir blandningen mer genomskinlig
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
AN
#6 » 00:08:41, 03-08-2022
Vattennivån i kylaren är bra?
AN
Göran Ekman
#7 » 06:51:29, 03-08-2022
Oljenivån i motorn är stabil ? Den ökar inte?
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Niklas Elofsson
#8 » 07:01:55, 03-08-2022
Den kan ju vara välservad från första början...
Niklas Elofsson
Maskin: Åkerman H10B -89
Volvo BM Dr 861 -81 6x4 Korg/Vändskiva
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
2 axl Bollnästrailer
Grålle bensin 6v -50
osla
#9 » 20:47:25, 12-08-2022
I Min caterpillar är oljan blank och genomskinlig på stickan också, gissningsvis kring 100 timmar per år. Byter en gång per år på hösten, och kör samma olja i bilen, en w124 diesel och där blir oljan svart direkt den fått gå en liten stund så oljan tar då sotet. Men jag gissar att det är för att caten tagit olja sen morfar köpte den 86 och de är en 83,a så oljan har aldrig blivit gammal och skitig så motorn är ren invändigt
osla
Maskin: cat 910
mf590
martin wheelnut
#10 » 01:40:31, 13-08-2022
Har en Cat 910 och där är oljan alltid också ”ren” på stickan. Bytar olja med 150-200h intervall.
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
Bengt Erik Eriksson
#11 » 04:57:18, 13-08-2022
Har motorn plockats isär och tvättats och sedan körts med moderna högklassiga oljor är det möjligt att motorn håller sig ren invändigt. Moderna bränslen skitar inte ner motorn på samma vis heller vad vi än tycker om dem. .
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Mattias_E
#12 » 09:47:42, 13-08-2022
Bengt Erik Eriksson skrev:Har motorn plockats isär och tvättats och sedan körts med moderna högklassiga oljor är det möjligt att motorn håller sig ren invändigt. Moderna bränslen skitar inte ner motorn på samma vis heller vad vi än tycker om dem. .
Då borde vilken modern dieselbil som helst ej ha svart olja vid service, vilket ju ej är fallet, så det köper jag inte. Dock märkte jag att när jag körde på HVO 100 så blev oljan bara mörkare i färgen men aldrig svart. Detta på en CR-diesel med då 32 000 mil på mätaren.
Traktorn går på HVO och den har jag sköljt invändigt men där blir oljan mörk/svart rätt så snabbt, men det är en gammal förkammare. Men även här märker jag att oljan inte blir lika mörk som när jag kör på blankdiesel.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Återgå till [Allmänt] Motorer
