Jag var lite otydlig med måtten på ny lager. Det var vad som står om lagren på olika försäljningssidor jag avsåg som här, https://www.stalnackes.com/citroen/trac ... r-50-00-mm Inte vad som stod på själva lagret. Tror inte det står något instansat på lagret men jag ska kolla en gång till.
Ja plus och minus är nog bättre för att ange när det hamnar mellan strecken. Jag har försökt att hålla i mikrometer så försiktigt som möjligt för att inte överföra onödigt med värme från handen. Hur stor betydelse har den yttre temperaturen på måtten. Garaget har inte varit mer än 13-14 grader.
/Mats
