Moderator nyheter
OBS! Tänk på att inte citera när du svarar på inlägget direkt ovanför. Är det ett inlägg tidigare och man behöver förstå sammanhanget ska man citera, men försök plocka bort bilderna ur citatet då. OBS!
Problemet med certifikatet fixat
Använd alltid https.
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Demontera motorvärmare
10 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
913N (trådstartaren)
#1 » 18:43:52, 07-09-2023
Försöker demontera en blockvärmare (Defa 411042) ur en MB 1223 med 906 motor.
Då den inte blir varm längre tänkte jag byta ut den mot en ny likadan.
Den har varit monterad i dryga 20 år så sitter den bra hårt och så är det ganska så trångt bakom grenrör och turbo.
Den är INTE fastskruvad utan enbart inknackad.
Goda råd och tips på hur man får bort eländet mottages tacksamt.
userpix/461638_18JWAFBMRWW6Y1694104756.jpg
913N
Maskin: MB 1223
ac tc
#2 » 10:06:14, 14-09-2023
Finns det ingen annan ledig frysplugg du kan stoppa in den i?
ac tc
Maskin: ford 4000
#3 » 14:07:52, 18-09-2023
Nu är den ur!
Jo det fanns lediga fryspluggar men nu är den gamla också borta och den nya sitter där den ska.
Tog lång tid men gick ändå över förväntan och med magnet lyckades jag rädda det mesta av metallspånet.
913N
Maskin: MB 1223
GC59
#4 » 17:13:05, 18-09-2023
Har en sådan i pickupen , fungerar bra :grin: 1100w , cirkulerar vätskan i motorn , kopplad på elementslangen.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz , usa-bilar och mc.
mimeck
#5 » 17:52:33, 18-09-2023
Var har du köpt den? 1100w borde värma ordentligt.
mimeck
#6 » 23:49:31, 18-09-2023
De där små kinatillverkade pumpvärmarna säljs lite varstans på t ex Wish och Aliexpress. Ett tips är att plocka isär värmaren och avsyna och ev städa upp elinstallationerna i den innan montering, de har säkert aldrig varit i närheten av något godkänt provinstitut för CE-märkning och det kan nog vara lite si och så med egenkontrollen hos tillverkaren också.
En värmare som jag har köpt men inte monterat än, visade sig ha ett överhettningsskydd (klixonkontakt) felmonterat, det satt flera mm från den yta det borde ha legat an mot. Dessutom passade inte nätkabelns pågjutna dragavlastning till urtaget i lådan utan den kunde hoppa loss av sig självt, fick hjälpa upp saken med någon uretanbyggtätningsmassa.
Jag ska också borra ett dräneringshål i kopplingslådan när väl värmaren monteras och jag vet vilken sida som hamnar nedåt.
Om det rör sig om ett fordon med värmekran bör man INTE montera motorvärmaren på en slang till värmepaketet, då blir det ofelbart utlöst överhettningsskydd och kanske ännu värre följder om man råkar koppla in värmaren då kranen är stängd. Finns det en yttre kylvattenkrets som inte kan strypas av någon termostat eller kran (t ex för oljekylare, insugningsrörsförvärmning på bensinare eller liknande), så är det bättre att koppla in motorvärmaren där. En annan möjlighet är att förregla värmaren med en strömbrytare som påverkas av värmereglaget, så den inte får någon ström om inte värmekranen står fullt öppen.
mimeck
#7 » 06:17:59, 19-09-2023
Har funderat på nått liknande men just nu funkar alla vämare..
Jag kommer nog att leta efter nånn säker och CE-godkänd variant.
Med 1100 watt borde den kunna värma kupe'n också. Tänkte att man kanske kan ha ventilationsfläkten på som på en bränslevärmare (typ webasto, ebersprächer)
mimeck
#8 » 07:39:18, 19-09-2023
Räkna med att kupéfläkten och värmepaketet kommer att kyla ut motorn i så fall. Man kan iofs låta en termostat i kylvattnet styra kupéfläkten så den t ex inte startar förrän kylvattentempen är över 40 grader.
CE-märke finns på alla de där kinavärmarna, men det EU-direktiv som har med elsäkerhet att göra (LVD) kräver ju inte att någon myndighet testar och godkänner allt som ska CE-märkas, det räcker med självdeklaration från tillverkaren eller ett test hos vilket labb som helst, som inte behöver övervakas av någon myndighet.
Så vare sig det finns ett CE-märke eller inte får man fungera som sitt eget elsäkerhetslabb och åtminstone ta en snabbtitt på hur sakerna ser ut.
GC59
#9 » 09:41:23, 19-09-2023
mimeck skrev:Har funderat på nått liknande men just nu funkar alla vämare..
Jag har haft denna i bilen i 10 år nu och tycker den värmer bättre än blockvärmaren. Nej man kan ju inte
montera en sådan på elementslangen om det finns nån typ av kran / strypning men det förutsätter man ju
att man förstår. Men på den aktuella bilen regleras varm/kallt via ett spjäll så det är fritt flöde hela tiden
genom elementet. Testade värmaren inkopplad ca 3 tim en gång vid -13 och motorn ( 5L v8 ) kändes ljummen
på de ställen man kom åt att känna med handen.
Jag köpte den här:
http://www.123ignition.se/produkter.php
GC59
mimeck
#10 » 17:18:45, 19-09-2023
Kanske blir en sånn värmare nånn gång. Det mest optimala skulle ju vara bränslevärmare i alla fordon. I XC-70:n har jag både el och dieselvärmare.
mimeck
Återgå till [Allmänt] Motorer
