Wizzman skrev:Gräver fram en gammal tråd...
Om man blandar etylenglykol och propylenglykol går det inte att mäta fryspunkten med en refraktometer sägs det - det blir ingen skarp gräns mot skalan.
Jag tänker att man kan använda det för att ta reda på vilken glykolsort man har I motorn.
Vår 4200:a har grön glykol och det är lite låg nivå, samt att den inte tål så många minusgrader. Sög upp några milliliter med en spruta och kollade med refraktometern, -11 grader på Propylenskalan och lite mer på etylenskalan. Sög sedan upp lite koncentrerad etylenglykol I samma spruta och skakade så att det blandade sig, sen kollade jag med refraktometern igen - Nu går det inte att utläsa någon fryspunkt längre.
Slutsats: I maskinen bör det vara propylenglykol? Inte etylenglykol I alla fall.
Tänkte köpa en liter propylenglykol och göra samma test en gång till. Fast det verkar inte så lätt att få tag I mindre kvantiteter än 20 liter, så det är kanske bättre att byta kylarvätskan helt.
/Daniel
Innovativt sätt att bättre gissa vad som är blandat i vattnet.
Men personligen hade jag nog bytt, speciellt när det är låg inblandning på det du redan har. ( blir nästan samma kostnad att byta som att fylla till vettig blandning)
