Cummins 6a c6 får luft i bränslet?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Mappe (trådstartaren)
#1 » 19:49:56, 04-12-2013
Tjenna alla!
Fick lite strul med grävaren idag Huddig 960 C6
problem
Går ca 500m sedan dör den rakt av och detta beror på att det blir luft i bränsle systemet. Räcker att lufta 2 spridare så går den 500m igen. Gjort så 4-5ggr....
Kontrollerat slangen som inte är tät eller trasig mer eller mindre självtryck från tanken saknas ca 2dm i höjd skillnad och det rinner ur slangen utan problem.
Maskinen gick 1,5h på tomgång (ladda batteriet) men dog sedan när man gasade!
Vi byte det stora filtret för ca 100h sedan men missade troligen ett som sitter strax bakom nästan innan för?...sitter ett svart som vi inte notera vid filter bytet. För visst sitter det 2? Skall bytas imorgon!
Tips mottages!
Kan det vara det mindre filtret som är så tätt att den tvingas siga luft nånstans i pumpen eller är det något kass i pumpen som gör att den suger tvjuvluft? Förpumpen eller stora pumpen?
Tacksam för alla tips innan vi fortsätter imorgon!!
Mvh/Martin
På gården BM 2650 BM810T BM Boxer 350, Ålö lastar med betgrep. MF35. Huddig 960 C6
Mappe
Maskin: Volvo BM 2650
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
dimorep
#2 » 20:10:38, 04-12-2013
Kolla matartrycket.
dimorep
#3 » 20:17:06, 04-12-2013
dimorep skrev:Kolla matartrycket.
Här pratar vi med en glad amatör så säger mig inte jätte mycket...
Gissnings vi gör man detta på " skruven" som sitter i banjo skruven på röret som går till pumpen efter för pumpen?
Har ju ingen mätare till detta men vilket tryck förväntas?
//Martin
Mappe
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
Mikael.Johansson
#4 » 20:26:59, 04-12-2013
Det låter dock på symptomen som att ni har ett tätt filter. Enklast är ju att byta båda, som första åtgärd.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#5 » 02:11:39, 10-12-2013
Spot on verkar det som. Kopplat en dunke som ställst ovan motor, och med motorn igång öppnat rör mellan matar pumpen och soppa filter utan att det kommer diesel..
Snabba tips på vart reservdelar inhandlas? Från huddig eller annat tips?
Tackar//Martin
Mappe
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
P-sson
#6 » 06:18:35, 10-12-2013
Hej inte ovanligt att de suger luft i matarpumpen, har du inte ett filter under hytten (vänster fram) :uupps:
P-sson
Maskin: Allt i allo
#7 » 22:51:19, 10-12-2013
Huddig hade på lager men priset 2700:- + moms känns inte aktuellt för den lilla pumpen...skall hämta manualen och se om jag kan få fram nåt OEM nr å kolla på andra sidan vattnet....hitta nåt som verka samma å priset 400:- verkar med lovande....
Mappe
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
Jonrad89
#8 » 01:55:21, 18-12-2013
Gamla 5.9 12ventilarn?
Hade samma problem i vår Case 1188 med Cummins 5.9.
Först var det igensatt i banjoanslutningen till tanken, men även här:
Originalets URL: http://i43.tinypic.com/2qwn883.jpg
Originalets URL: http://i42.tinypic.com/nxeus.jpg
Vi var inne på 3'e matarpumpen (originalpumpen inräknad) innan vi märkte den igensatta silen.
Om de tidigare pumparna är trasiga (pga för högt sugmotstånd) eller inte vet jag dock inte.
Jonrad89
Maskin: Case 1188LC -98
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Volvo Viking -63 maskintrailer
Atlas Copco ROC30x?
Volvo BM SM969 + Lastväxlare
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
#9 » 07:57:48, 19-12-2013
Faktisk inte samma pump men samma problem så hoppas på samma lösning!
Pumpen beställd från England à 350:- ink frakt ....huddig skulle ha 2750:-+moms antar jag....cummins skulle ha 1500:- + moms och frakt....
Återstår ju att se om pumpen funkar med men skrämmande pris skillnad...pumpen kostar ca 250:- i staterna men lite dyrare frakt därifrån....
//Martin
Mappe
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
#10 » 22:54:32, 07-01-2014
Avslutar tråden med en rapport! Då jag alltid tycker det är tråkigt när det inte finns avslut på trådar med lösningen!
Ny matarpump levererad från England à 337:- passa perfekt och maskinen går som en peng igen!
Roger över Roger ut
Mvh /Martin
Mappe
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
samme83
#11 » 23:32:03, 22-06-2017
Lyfter tråden då jag har ett liknande problem! Enda skillnaden är att maskinen dör inte utan de varvar 14-1500 sen "morrar" den bara. Den får inte bränsle! Har lossat filtren och tömt dom (ska köpa nya filter men 960 står uppe i fjällen så de måste vänta tills vi kommer hem)
Luftat och den går likadant fortfarande...
någon som har nån ide? Kan de va sugpumpen om traktor går eller måste de va nåt annat då?
samme83
samme83
#12 » 09:16:15, 23-06-2017
Går även bra när den är kall märkte jag nu på morgonen
samme83
Återgå till [Allmänt] Motorer
