Har en perkins 1004-40t motorn som läcker
olja beroende på att plåtbrickor som ser ut som det man kallar frostpluggar lossar . Pluggarna sitter högt upp på blockets högra sida 4st jämt fördelade över motorns längd . Den första lossnade för ett halv år sedan kom inte så långt satt bakom
generator fästet, verkar som om oljan från toppen rinner ner till tråget bakom dessa pluggar. Pluggen verkar monterad med någon form av
tätning. Gjorde rent monterade pluggen med Loctite 601 bussningsmotering (tror jag att det står på flaskan) sitter kvar fortfarande. I fredags började motorn att kasta ur sig olja igen grovt uppskattat till ett par liter i timmen. Nu är det nästa plugg som lossnat och försvunnit. Mina funderingar varför blir det så här? Är det ett vanligt problem ? Skulle man kunna förebygga problemet på något vis ? Motor är ca 4-5 år gammal 2000-3000 timmar. Motor typen är väldigt vanlig sitter i traktorer , lastmaskiner,
grävlastare grävmaskiner skogs maskiner mm. Göran
