Destilleratvatten = Batterivatten
52 inlägg • Sida 4 av 4
#46 » 22:48:54, 01-02-2018
En fråga, varför säger alla att man ska byta kylvatten? När jag gjorde lumpen så sa motorofficeren att det enda som förstördes i kylvätskan var de korrosionshämmande kemikalierna, och dessa kunde man ersätta med en flaska vattenpumpssmörjning. I värmesystem i hus pratar man om att man vill ha så lite nytt vatten som möjligt tillfört eftersom detta innehåller mer syre och rostar värre. Efter ett tag så är syret förbrukat och vattnet är "dött" så då rostar inte sakerna inifrån längre.
Om mitt resonemang ovan stämmer vore det väl mycket bättre att tappa ur kylarvätskan, renspola systemet, filtrera vätskan, tillsätta lite antikorrosionsmedel och återanvända vätskan? :klia:
Janson1
#47 » 23:46:48, 01-02-2018
Jag tror, läs tror: Från början är glykol korrosivt men det är nåt medel iblandat så det inte är korrosivt. Detta förbrukar sig självt med åren och sen blir det korrosivt och bör bytas mot nytt friskt... Som sagt bara hörsägen men det kan nog ligga lite sanning i det då våran avisningsglykol (TKS) till flygplanen är korrosiv, det syns.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#48 » 00:08:50, 02-02-2018
Ett annat skäl till att byta kylvätska emellanåt är att den lortas ner av saker som lossnar eller löses upp ur gummislangar och packningsmaterial, mikroskopiska läckage i topplockspackning mm.
Stefan1972
#49 » 09:20:17, 02-02-2018
för att byta vätskan är det enklaste och mest tidseffektiva idag. Gör man det själv så kan man gärna tappa ur och filtrera och addera tillsatser om man känner för det.
Personligen tycker jag det ser bättre ut med en ren och fin vätska där man ser kulören.
Stefan1972
Simnil
#50 » 12:28:07, 02-02-2018
Jag har personligen sett motorer som rostat sönder inifrån pga gammal kylvätska. Bl.a en N10 brandbl med mindre än 6k mil på mätaren som behövde foderbyten för att det rann in vatten i tråget.
Farsans gamla JD är en annan där foderlägena är så anfrätta att det bara är en tidsfråga innan den börjar späda oljan med vatten igen.
Simnil
#51 » 13:39:46, 02-02-2018
Och i sådana fall är det ju mest troligt att det rör sig om glykol med tillsatser som har passerat bästföredatum för länge sen.
ac tc
#52 » 11:12:54, 21-02-2018
Grejjen är att många av tillsatserna förbrukas med tiden, det mest allvarliga är när kylarvätskan inte längre klarar av att buffra syror.
- dvs vätskan blir sur (under ph7) Nu börjar det hända saker fort.
Samtidigt så får den inte vara kraftigt basisk, järn och stål bryr sig knappt men aluminium tex tål det inte alls.
- kylarvätskan innehåller alltså olika kemikalier som har förmågan att buffra syror utan att fördenskull vara kraftigt alkaliska. ( samma funktion finns tex i motorolja.)
Den innehåller även tillsatser som ska begränsa korrosion och i vissa fall kavitations skador mera aktivt genom att reagera med den nyligen frilagda metallen.
- här är den stora skillnaden mellan en "våtfoder" glykol och en vanlig just kavitationsskyddet.
Glykol är en j..la röra minst sagt...
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till [Allmänt] Motorer
