CAV RotoDiesel DPA insprutningspump, spridarna öppnar inte
26 inlägg • Sida 1 av 2
jotab (trådstartaren)
#1 » 21:28:46, 30-04-2014
Hej!
Jag har en Volvo Penta MD19 dieselmotor i min båt. Motorn är samma som satt i peugeot 404 t.ex. och kallades också för XDP 4.88 Den har en CAV RotoDiesel DPA dieselpump modell 34 43 221. För två år sedan så fick startmotorn i båten bada lite efter att länspumpen slutade fungera.. Sedan har båten legat på land och byggts om, startmotorn har också renoverats.
När väl det blev dags att starta motorn så vill den inte starta. Då började jag lufta enligt konstens alla regler, först på pumpen och sedan vid spridarna. Vid pumpen trycker det ut fint när man snurrar på motorn, men vid spridarna kom inget, eller kanske en droppe eller två. Jag reducerade bränslesystemet till en dunk, en pumpblåsa och ett filter för att slippa oroa mig om skit i dieseln och tanken som skapar problem. Detta gav inte heller något.
Nästa steg jag vidtog var att montera isär dieselpumpen i alla dess delar och tvätta rent allt och se till att det löper lätt. Inne i pumpen fanns en del skit, men inget allvarligt. Ventilen vid bränsleintaget vid transferpumpen kärvade en del, men den löper nu lätt och fint. Även det hydrauliska huvudet fick alla lopp genomsköljda.
Igår ägnade jag hela dagen åt att försöka få fram diesel till spridarna, utan att lyckas. Idag har jag monterat ner hela bränslesystemet, med spridare och allt. Jag monterade pumpen i ett skruvstäd och konstruerade en tapp för att kunna vrida den med borrmaskinen, jag luftade länge och väl, men ändå ingen diesel kommer fram genom spridarna.
Om allt löper som det ska inne i pumpen, ingen luft kommer in någonstans. Vad kan då göra att spridarna inte öppnar?
Gå till lösningen
jotab
Maskin: MD19 Dieselmotor
#2 » 22:06:56, 30-04-2014
Rör sig pumpkolvarna?
Bild på en rotorenhet med fyra kolvar, men du förstår nog vilka jag menar:
Har du full koll på i vilket läge mängdreglerskivan satt förut?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:22:38, 30-04-2014
Pumpkolvarna rör sig, dom trillar inte ut av sig själva men om man blåser på dom så kan man få dom att åka ut, så relativt lätt går dom. Jag har inte haft lös mängdreglerskivan, så den sitter i samma läge som sist motorn gick. Jag såg att en kant på den ligger mot en linje på rotorn, så om jag tar loss den så kan jag hitta hur den ska sitta.
Vad tror ni?
jotab
#4 » 22:51:18, 30-04-2014
De ska helst trilla ut av egen kraft.
Lämna gärna bort den för kontroll/ompackning & bänkkörning, är de tunga bitarna ok blir det inte så dyrt, är den ok visuellt måste det ändå till en uppmätning för att hitta problemen.
#5 » 22:58:59, 30-04-2014
Turbodiesel skrev:De ska helst trilla ut av egen kraft.
Tack för dom snabba svaren!
Vad kan man göra ifall dom inte trillar ut av egen kraft tro? Putsa loppet och kolvarna och hoppas att dom glider bättre? Och framför allt: Kan det vara det här som är mitt problem?
Jag är lite osugen på att lämna bort den, eftersom det är så dyrt, en verkstad jag pratade med ville ha 3000 för att testköra den, då är det mer intressant med en ny pump, eller kanske en ny motor... Du har inga tips på tester man kan göra själv? =)
jotab
#6 » 23:12:57, 30-04-2014
3000:- låter i överkant för en DPA, men då de flesta pumpverkstäder inte sätter upp en okollad pump för bänkning (risk för skit i provbänken) ingår en del arbete runtom. Det spelar ingen roll att någon utomstående påstår sig 'städat' pumpen innan.
Kolla pris med andra verkstäder, dock är inte priset allt..
Det enklaste du kan göra är att mäta att tryckpumpen (vingpumpen i gaveln) fungerar hyfsat genom att kolla att du har runt 2bar mätt vid den nedre luftskruven, vid ett pumpvarvtal runt 700rpm.
Putsa kolvarna & loppet med någon textilduk, indränkt med aceton, bensin eller diesel, prova vad som löser kladdet. Absolut inte något slipande!! Blås rent den ordentligt sedan.
Mikael.Johansson
#7 » 23:19:12, 30-04-2014
WD-40 / 5-56 gör gott.
Det är mestadels bränsletrycket som klämmer ut kolvarna, och det kan vara svårt att få upp mellantrycket när pumpen varit tom. Vad man kan försöka är att endast lossa en spridare i taget. Då kan man eventuellt få ett mottryck från de som är stängda, som hjälper till att trycka ut kolvarna.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
dimorep
#8 » 23:32:29, 30-04-2014
jotab skrev:Jag är lite osugen på att lämna bort den, eftersom det är så dyrt, en verkstad jag pratade med ville ha 3000 för att testköra den, då är det mer intressant med en ny pump, eller kanske en ny motor...
En fungerande pump i bra skick kostar betydligt mer än så och köper du en "osedd" så kan den vara i vilket skick som helst, bli inte lurad av vad "lågprispumparna" som säljs kostar! De är inte ens värda det låga priset de kostar, vill påstå att de är fördyra även om de skulle vara gratis (sett till allt klydd och merarbete de allt jämt orsakar)... :???:
Dieselmeken (som också brukar dyka upp här på forumet) är en klart prisvärd dieselverkstad, om man vill få ett bra utfört arbete,
Har du en motor som är ok förövrigt så behåll den, stor risk annars att du hittar/köper en som är sämre än din befintliga. Bra motorer kostar.
dimorep
Bengt Erik Eriksson
#9 » 23:40:05, 30-04-2014
Men.... Varför börja med pumpen? Att börja med kontroll av spridarnas öppningstryck läckageoch spridnings bild är både elementärt och framför allt billigast. (Du har ju t.o.m skrivit i trådnamnet att de inte öppnar. ) Spridarna kan ju ha fastnat... Lite otippat att alla fyra fastnar men en båtmor har ju lite tuffare klimat..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
jörgen.ottosson
#10 » 06:10:53, 01-05-2014
Har du kollat att tryckregleringsventilen som sitter i gaveln under där inkommande bränsle är anslutet löper som den ska? den har både med avluftningen och tryckregleringen för det interna matartrycket att göra. (är pumpvingarna ok?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#11 » 08:49:22, 01-05-2014
Bengt Erik Eriksson skrev:Men.... Varför börja med pumpen? Att börja med kontroll av spridarnas öppningstryck läckageoch spridnings bild är både elementärt och framför allt billigast. (Du har ju t.o.m skrivit i trådnamnet att de inte öppnar. ) Spridarna kan ju ha fastnat... Lite otippat att alla fyra fastnar men en båtmor har ju lite tuffare klimat..
Det känns som sagt väldigt otroligt att alla fyra kärvat ihop, men det är en tanke ju. Hur testar man dom om man inte har tillgång till en spridartestare? Kanske någon i Stockholm som har en som kan tänkas göra det för några öl eller så? =)
jörgen.ottosson skrev:Har du kollat att tryckregleringsventilen som sitter i gaveln under där inkommande bränsle är anslutet löper som den ska? den har både med avluftningen och tryckregleringen för det interna matartrycket att göra. (är pumpvingarna ok?)
Tryckventilen har jag rengjort mycket noga och löper numera fint, innan satt den fast. Tyvärr löste inte detta problemet =( Pumpvingarna är även dom i gott skick, jag har inget glapp och dom har inga synliga skador.
Det är helt sant att en motor som jag känner och har koll på det mesta i nu är något värt att satsa på. Men 3000 för en test kändes väldigt mycket när en renoverad pump från polen kostar kring samma peng... Men jag har ändå inte så mycket pengar att lägga på båtprojektet, det är för många andra projekt som måste fås ordning på först... Så tack för svaret, men vad kan du komma på som jag kan testa själv för att få ordning på det? =)
jotab
jörgen.ottosson
#12 » 09:19:15, 01-05-2014
Jag skulle kolla alla enkla "idiotgrejer" först en gång till. ( Är bränslet fräscht (byt om det är "gammalt") och finns tillräckligt....är bränslekranen öppen ...fungerar stoppreglaget--är det i rätt läge = körläge för luftning ? .....fungerar gasreglaget--är det i rätt läge =fullgas för luftning ? ...är batteriet fullt laddat = mät ! ....fungerar glödgningen? )
Lufta bränsle filtret (jag hoppas du fortfarande har det inkopplat...) sen lufta pumpen på luftskruvarna (2 st) så du får rent bränsle ut, stäng alla luftskruvar, gärna medans du pumpar. Öppna två spridarrör uppe vid spridarna (ej vid pumpen) och kör på start motorn tills bränsle kommer ur spridarrören ( fullgas på gasreglaget, stoppen i körläge). Stäng spridarrören, glödga och prova starta motorn.
Startar inte motorn, kolla igen att du inte har luft i filter eller pump genom att "provlufta" ....
Kommer det fortfarande luft, kontrollera bränleledningar/anslutningr så det inte är läckage, börja om med att lufta igen.
Kommer ingen luft, bara bränsle, prova först att öppna två spridarrör och kolla att bränsle kommer där när du kör på starten (enligt ovan) om motorn inte bränsle kommer då, mät interna matartrycket som turbodiesel tipsar ovan, finns matartryck, men inget bränsle kommer är det troligen något i pumpen som felar.
om allt är ok och det kommer bränsle ur spridarr rören när du kör på starten, men ingen tendens att starta och ingen rök!.....är det kanske läge att kolla spridarnas öppningstryck.
Lycka till!
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
dimorep
#13 » 09:22:48, 01-05-2014
jotab skrev:Det känns som sagt väldigt otroligt att alla fyra kärvat ihop, men det är en tanke ju.
De har ju suttit där lika länge, blivit utsatta för samma saker (som ev. vatteninblandat bränsle), så helt otroligt är det inte att de alla skulle fått samma åkomma...
Krävs (nästan alltid) tillgång på erf. verktyg / utr. och kunskap för att kunna utföra ett önskat arb.moment, har man inte det så får man köpa in tjänsten, oavs hur "surt" det kan kännas för stunden. Men det är lika för alla, precis lika dant för verkstäder som "måste ha något specifikt" trots att man vet redan när det köps in att detta kommer aldrig att användas så mycket att det ens kommer i närheten av att betala sig...
jotab skrev:
dimorep skrev:..bli inte lurad av vad "lågprispumparna" som säljs kostar! De är inte ens värda det låga priset de kostar, vill påstå att de är fördyra även om de skulle vara gratis (sett till allt klydd och merarbete de allt jämt orsakar)... :???:
..3000 för en test kändes väldigt mycket när en renoverad pump från polen kostar kring samma peng.
Du missade nog vad jag skrev, just sådana lågprispumpar som jag menade inte är bra. :!:
Rena och fina utv. men fortfarande skrot invändigt och ingen dieselfirma här som ens vill ta i de med tång...
..men vad kan du komma på som jag kan testa själv för att få ordning på det? =)
Trots att jag jobbar som motortekniker och regelbundet håller på med diesel / insp. -relaterade problem (konv.pumpar, EDC, C-R..) så skruvar jag aldrig själv med insp.pumparna, valt att köpa in de tjänsterna istället. Vet vad som krävs för att det ska bli lyckat och har ingen möjlighet till att utföra det, så därav kan jag inte riktigt se hur någon "hemmamekare" skulle lyckas få till det. Krävs en hel del spec.verktyg, testutr och inte minst kunskap/erfarenhet för att kunna se vad som är fel, åtgärda det och sen utifrån det få i hopa en fungerande pump.
dimorep
Bengt Erik Eriksson
#14 » 09:34:08, 01-05-2014
Sånahär manicker ska man inte förstagångs pula med om man måste ha grejorna... Så lätt hänt att det blir skrotlådan ....
Men skulle du lyckas är det bara att gratulera....
Sök på "DPA" i downloads så hittar du vhb/manual.. Kan ju vara bra att ha...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Mikael.Johansson
#15 » 11:27:02, 01-05-2014
jotab skrev:... Vid pumpen trycker det ut fint när man snurrar på motorn, men vid spridarna kom inget, eller kanske en droppe eller två....
Kan du beskriva det här lite närmare?
" Vid pumpen trycker det ut", alltså menar du att det kommer bränsle ur anslutningarna på insprutningspumpen, med spridarrören borttagna?
" vid spridarna kom inget", har du monterat tillbaka spridarrören på insprutningspumpen men lossat dom på spridarna?
Det är inte särskilt mycket det ska komma ur rören. Det räcker att det kommer något lite.
Får du det till att komma bränsle vid spridaranslutningarna, om aldrig så lite, så skulle jag rekommendera, i detta läget, att montera fast rören och starta med startgas.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Återgå till [Allmänt] Motorer
